土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 根据现有的材料在现场边设计边施工
根据现有的材料在现场边设计边施工
发布于:2012-04-23 15:36:23 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
对于顶板上的水体来说,大面积的水景必然会使伸缩及各种接缝的数量增加,意味顶板的安全隐患在增加。大面积的水体断水时池底裸露在空气中,进一步加剧了池底开裂的风险,一旦漏水,大面积的水景要找出漏水的具体位置相当困难,而要补漏或返工所耗费的人力、物力将十分巨大,而且现实中常常会出现补完后再漏的情况,像个补不完的无底洞,令人生畏。因此在控制水体面积的同时提高对水景的风险管理意识、严把施工质量关,从而达到维持良好景观环境的目的。
池壁形式选择的问题。池壁的形式通常与景观的风格相辅相成,然而作者在调查中发现,自然式叠石的池壁尤其受到青睐,在调查的20个项目中叠石的池壁占到了80%,无叠石的池壁为20%。
一是因为叠石池壁要做得好非常不容易。叠石是一个现场设计为主的施工过程,施工及设计人员要根据现有的材料在现场边设计边施工,而叠石要达到“宛若天开”的效果对设计师来说已是难事,再受到我国现阶段景观设计施工人员专业素质及艺术修养不高的影响,叠石侧壁完成后的效果往往不如人意,甚至成为景观设计中的败笔。而规则的非叠石池壁,除了能保证整体的景观效果外,规则而有线条感的池壁也更能与现代的高楼大厦达到和谐统一;
二是顶板上的叠石侧壁会大大加重顶板的局部荷载,尤其对于局部有特别大的叠石的位置,往往在这种局部出现顶板的开裂和渗漏。
来自 www.jy1898.com
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
修磨后的端盖与泵体配合连接的平面接触应不低于85%
【小小】修磨后的端盖与泵体配合连接的平面接触应不低于85%.平面度允差、端面对孔中心线的垂直度允差、两端面的平行度允差和两轴孔中心线的平行度允差均为O.Olmm。磨削后的表面粗糙度Ra应不大于1.25μm。如果泵内齿轮两端面是用磨削修复,则泵体宽度尺寸也要改变,与齿轮两端修磨去掉的尺寸相等,重新加工后的泵体两端面应达到标准的技术要求。 310s不锈钢板www.soosky.com齿轮泵中零件维修后,轴承滚针应更换。对滚针要求是:全部滚针直径的尺寸误差不应超过0.003mm,长度允差为0.1mm,与轴配合间隙应在O.Olmm左右;滚针装配时要按数量要求充满轴承壳内,滚针间要相互平行布置。
