土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 修磨后的端盖与泵体配合连接的平面接触应不低于85%
发布于:2012-04-23 15:13:23 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
【小小】修磨后的端盖与泵体配合连接的平面接触应不低于85%.平面度允差、端面对孔中心线的垂直度允差、两端面的平行度允差和两轴孔中心线的平行度允差均为O.Olmm。磨削后的表面粗糙度Ra应不大于1.25μm。如果泵内齿轮两端面是用磨削修复,则泵体宽度尺寸也要改变,与齿轮两端修磨去掉的尺寸相等,重新加工后的泵体两端面应达到标准的技术要求。
310s不锈钢板 www.soosky.com齿轮泵中零件维修后,轴承滚针应更换。对滚针要求是:全部滚针直径的尺寸误差不应超过0.003mm,长度允差为0.1mm,与轴配合间隙应在O.Olmm左右;滚针装配时要按数量要求充满轴承壳内,滚针间要相互平行布置。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
请教:如何核实工程量?
以前没搞过工程,现在担任甲方代表,签证时该如何核实工程量,比如屋内吊顶,施工队报1700平方米,但按室内地面面积如实核实,只有1400平方米,可施工队提出,施工过程中有很多损耗,也要算进来,到底损耗该怎么算?请高手指点。还有室外过道、人行道铺贴的火烧板、拉丝砖等,该怎么核实工程量?[ 本帖最后由 xql1019 于 2012-4-23 12:49 编辑 ]
