土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 请教:如何核实工程量?
以前没搞过工程,现在担任甲方代表,签证时该如何核实工程量,比如屋内吊顶,施工队报1700平方米,但按室内地面面积如实核实,只有1400平方米,可施工队提出,施工过程中有很多损耗,也要算进来,到底损耗该怎么算?请高手指点。还有室外过道、人行道铺贴的火烧板、拉丝砖等,该怎么核实工程量?
[ 本帖最后由 xql1019 于 2012-4-23 12:49 编辑 ]
全部回答(5 )
  • pokmijnxy
    按实际算,再看看合同,有没得损耗补偿的
    2012-05-08 11:03:08 来自 PC 评论 举报
  • hliangbao
    不管施工单位采用的是定额报价还是清单报价损耗已包含在里面了,所以你只需按实计量,反正现场做了多少就是多少,损耗多少那你就不用管了。顺便问下二楼人家问下工程量计量的问题你吱吱了半天,到底想表达什么呀?
    2012-04-23 23:57:23 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
