土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【分析】PLC柜(单开)电源送上,漏电开关又跳闸
发布于:2012-04-23 14:46:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在工地调试,我们的控制柜有五台(四台常规电动机控制、一台PLC柜,均为三P开关或者单开,无漏保开关),供电局提供的电源柜,开关是160A-4P漏电开关(图片如下,旧的电线是现场临时用电的线,图片好像不太清楚,补充下大概参数:万龙电器YSM1L-225S/4300,160A,10In,额定剩余动作电流500mA,延时型I最大断开时间2.15s,Icu=50kA,Ics=35kA),漏电开关进线零线是从零排引来的,开始的时候安装单位将3火1零接到漏电开关下端,电送不过来,将零线拆下接到零排,电能送过来,本来以为好了,但今天我将PLC柜(单开)电源送上,漏电开关又跳了,实在不懂,请各位帮忙解答下,谢谢!
2012年4月25日,先针对楼下各位同行的问题,我先解释下:变压器出线到电源柜(供电局提供的),前面的几张图片都是电源柜里的,N排和地排各自分开,如果我要把动力柜的进线接到漏电开关下端(3火1零),那么漏电开关不能合闸,一合就跳,如果将零拆下来接到电源柜N排上,电能送过去,不跳。
关于PLC柜,是动力柜的一部分,电源也是从动力柜引过来的,检查过,PLC柜的N和地是不通的。
大概配电流程是:变压器-电源柜-动力柜-PLC柜。
发的图片全是电源柜的,不是动力柜的,漏电开关下端的线是我动力柜的进线。
很迷惑!求解!
[ 本帖最后由 wbo7656 于 2012-4-25 15:51 编辑 ]
全部回复(53 )
  • l61888881
    l61888881 沙发
    单开电源的零线回到漏电开关的N级了吗??
    如果你把漏电上口的零线不经过漏电,,接到零排上面的话。。你漏电开关就不起作用了。。。这样接就把漏电开关当空开用了
    2012-05-06 21:18:06
  • ccj8989
    ccj8989 板凳
    第二张图发现铜线耳接反,接触不良!也无过镀层,留下隐患!
    2012-05-04 08:38:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
地下车库的每个防火分区都要有一个配电间吗?
菜鸟一只,问各位大大地下车库的每个防火分区都必须要有一个配电间吗?如果就两个配电柜放置在每个分区进行配电可以吗?有什么规范可查1个2层的地下车库,变电所在地下一层;电缆引至地下二层进行配电,需要有电缆井吗?还是直接从变电所穿楼板引下去?
