土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 地下车库的每个防火分区都要有一个配电间吗?
菜鸟一只,问各位大大
地下车库的每个防火分区都必须要有一个配电间吗?
如果就两个配电柜放置在每个分区进行配电可以吗?有什么规范可查
1个2层的地下车库,变电所在地下一层;电缆引至地下二层进行配电,需要有电缆井吗?还是直接从变电所穿楼板引下去?
全部回答(12 )
  • qoqodu
    如果没有人防部分可不用每个防火分区设配电间,同理如无防护单元可直接穿楼板
    2014-01-21 14:22:21 来自 PC 评论 举报
  • jiangnanxia123
    songzizhichang 发表于 2012-4-23 22:18 规范有要求。当配电房离最远的风机配电箱的距离超过150米时要设独立配电间。这是哪本规范啊
    2013-12-31 11:26:31 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
