土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 请教一个单位。
请教一个单位。
发布于:2006-10-25 22:22:25 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
直流1mA电压(U1mA)及0.75U1mA下的泄漏电流中的1mA电压是何意思?0.75mA又是什么请告诉。
  • yanglei168
    yanglei168 沙发
    被试验品加1mA电流时,电压值的大小,如果电压值偏大,则有可能在正常情况下不能放电,电压值过小,则可以提前放电。0.75U1mA是指在取75%1mA电压时,测其泄漏电流,以判断在正常运行时,泄漏的大小
    2006-11-23 16:14:23
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
请教站用电备自投恢复的问题
正常情况下,两条进线分列运行各带一段母线。如果一段电源失电,备自投动作跳开一段开关,合上分段。当一段恢复电源后,能不能直接合上开关,备自投是不是有闭锁呢?如果不行,要恢复站用电的正常运行方式是不是要先拉开二段开关和分段开关,这样就会造成短时失电了?想不通,请大家指点一下。
