土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 户外真空断路器的保护问题
户外真空断路器的保护问题
发布于:2012-04-23 11:10:23 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
请教各位专家:
在我们10KV配电线路中(变电站出线以后),一般用户外真空短路器做保护,比如T接专变用户,或者长线路中间加装分支线路,在使用该断路器时,他们怎么配合保护的选择性,有什么方法吗,用延时,有带延时的该断路器吗?
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
【求助】10KV断路器低电压试验脱扣器烧毁,请帮忙分析
二、现场情况概况: 做断路器低电压试验,方法是将两个12V的直流电瓶串成24V,然后直接从电瓶上接24V电源到断路器航空插43,44插针上,发现有3台断路器的MU得电不动作,并有糊味出来。现场用万用表测量串接后的电瓶辅出电压为25V ,查看烧坏的MU,从外观上看明显有烤变形。三、现场图片 1.烧坏的MU2.调试用有直流电瓶正常投运后24V直流电源即是由该电瓶供直接供给3.电瓶铭牌
