土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 电锅炉的一些控制原理
电锅炉的一些控制原理
发布于:2012-04-23 10:38:23 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
  具有锅炉水温控制、锅炉水位控制、回水温度检测、二次回水电动调节阀控制、缺水保护、超温保护、定时控制等自动控制功能。
  管束式电热锅炉是我厂综合了国内外各方面技术而形成的新一代产品。它采用模糊控制原理,结合PLC控制器,通过温度传感器,构成闭环调节系统。按恒温、节能的优化运行原则,随着水温的变化,控制系统不断进行温度采样、逻辑运算和人工神经元控制算法调节运算,从而实现自动恒温之目的。
  采用YLZK系列锅炉电脑控制器。结合国内锅炉控制自动化的各种需要和具体应用现状,采用现代电脑控制技术,而推出的新一代锅炉控制器。适用于蒸汽锅炉、热水锅炉和导热油炉的自动控制,具有可靠性高、自动化程度高、使用方便、操作简单、功能丰富、控制灵活、造型美观、性能价格比高等优点。
  本机采用智能模块式工控机(iPC)作为控制系统的核心。智能模块式工控机(iPC)是一种基于串行总线的多种模块组成的工业控制计算机系统。由于采用了串行总线,它比以往采用的并行总线(如STD、PC104,ISA等)具有更多的优点。它的每一个模块就是一个带有微处理(CPU)的智能单元,本身具有强大的可编程功能,可独立完成各种复杂的单元功能,是国内锅炉电脑控制器中最先进的产品。
管束式电热锅炉是综合了国内外各方面技术而形成的新一代产品。它采用模糊控制原理,结合PLC控制器,通过温度传感器,构成闭环调节系统。按恒温、节能的优化运行原则,随着水温的变化,控制系统不断进行温度采样、逻辑运算和人工神经元控制算法调节运算,从而实现自动恒温之目的。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
燃煤蒸汽锅炉炉拱介绍
燃煤蒸汽锅炉前拱就是位于燃煤锅炉炉排前端的炉拱。它起加快对新燃料引燃的作用,所以又称引燃拱。燃煤蒸汽锅炉炉拱本身并不产生热量,它的引燃作用主要在于通过吸收来自火焰和高温烟气的辐射热并加以集中低辐射到新燃料上,并使之升温、着火,从前拱传热的这一主要方式来看,前拱可称之为辐射拱。过去曾认为前拱传热是通过反射来实现的。研究表明,实践也证明,这种观点是不正确的。炉拱的传热遵循辐射传热原理。 可以证明,对于锅炉凹形前拱来说,只要两个端点的位置不会改变,则不论其形状为何,如抛物线拱、斜线拱、直角拱等,前拱传给新燃料的总热量不变。研究表明,在可能的范围内改变前拱的几何参数(形状、尺寸)和物理因素(拱表面黑度),它们对前拱传热的影响都是相当有限的。相反,若改变传热的另一因素即温度,则不仅影响显著,而且可变的范围也很大。所以,强化前拱传热的主要途径是提高前拱区的炉温。为此,就应当将尽可能多的来自后部的高温烟气引入前拱区,并使它们在那里停留尽可能长的时间。
