土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 燃煤蒸汽锅炉炉拱介绍
燃煤蒸汽锅炉炉拱介绍
发布于:2012-04-23 10:14:23 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
燃煤蒸汽锅炉前拱就是位于燃煤锅炉炉排前端的炉拱。它起加快对新燃料引燃的作用,所以又称引燃拱。燃煤蒸汽锅炉炉拱本身并不产生热量,它的引燃作用主要在于通过吸收来自火焰和高温烟气的辐射热并加以集中低辐射到新燃料上,并使之升温、着火,从前拱传热的这一主要方式来看,前拱可称之为辐射拱。过去曾认为前拱传热是通过反射来实现的。研究表明,实践也证明,这种观点是不正确的。炉拱的传热遵循辐射传热原理。
可以证明,对于锅炉凹形前拱来说,只要两个端点的位置不会改变,则不论其形状为何,如抛物线拱、斜线拱、直角拱等,前拱传给新燃料的总热量不变。研究表明,在可能的范围内改变前拱的几何参数(形状、尺寸)和物理因素(拱表面黑度),它们对前拱传热的影响都是相当有限的。相反,若改变传热的另一因素即温度,则不仅影响显著,而且可变的范围也很大。所以,强化前拱传热的主要途径是提高前拱区的炉温。为此,就应当将尽可能多的来自后部的高温烟气引入前拱区,并使它们在那里停留尽可能长的时间。
燃煤蒸汽锅炉后拱位于燃煤锅炉炉排的后部。后拱能将燃煤蒸汽锅炉炉排上强烈燃烧区的高温烟气输送到前拱区,大幅度地增补那里的热量,提高那里的炉温,从而有效地强化了那里的辐射传热,加速引燃。燃煤蒸汽锅炉后拱的这种引燃作用是通过前拱起作用的,因而可称之为间接引燃。后拱的直接引燃作用主要在于输送高温烟气的同时,烟气流也将炽热的碳粒夹带到前部,并散落在新燃料层上,形成炽热的碳粒覆盖层进行导热加热。另外,燃煤锅炉后拱输出的高温烟气对前端新燃料层表面的直接冲刷也会产生对流传热作用,从而形成直接引燃。然后锅炉拱和前拱在引燃上的重要性而言,应该认为前拱是直接的、主要的,后拱则是间接的、辅助的。对于我国绝大多数煤种而言,后拱的这种辅助的引燃作用是不可缺少的。但是,没有前拱或辐射拱,锅炉新燃料的引燃则一般是不可能的。从引燃过程中传热方式来看,后拱属于对流型。
燃煤蒸汽锅炉后拱还具有分隔和保温作用。后拱将炉膛分为上下两半,这阻止了烟气向上直接流出,迫使烟气向前流动。另一方面,后拱的这种分隔有效地提高了后拱区的炉温。对于无烟煤,因其挥发分低,固定碳含量较高,所以低而长的后拱不仅是引燃的需要,而且也是燃尽的需要。
常规型后拱特点:长度短而覆盖率小,拱面自后向前一直向上倾斜、出口高度高、出口端为圆弧形。这种后拱在气体动力上的缺点是:从后拱流出的烟气过早地在出口圆弧端的导流下,贴着拱面呈薄层转弯向上逸出拱区,难以到达前拱区,因而其引燃和混合性能都较差。由此可见,改善后拱性能的主要途径是强化后拱气流在前拱区的流动效应。为此,西安交通大学提出应较大幅度地增大后拱的覆盖率和减低其出口端高度,并首先提出和采取了出口段反倾斜和出口端尖锐化的结构措施。应当指出,后拱流动效应的强化并存在着一个限制,这就是后拱出现闷塞或冒正压。
燃煤蒸汽锅炉中拱是布置在火床中部燃烧旺盛区的短拱,它可以看成是特低后拱中关键的一部分,是一种强对流型炉拱。由于它能很容易地将高温烟气引入着火区,而又不使燃煤锅炉炉排后段死灰区的低温烟气进入引燃区,因而具有很好的引燃性能。蒸汽锅炉中拱的另一突出优点是不会发生拱区的烟气闷塞或冒正压。蒸汽锅炉中拱在结构上的显著优点是长度短、布置灵活、建造费用低,特别适适宜于蒸汽锅炉改造,可作为拱煤质量下降后改善着火的有力措施。
为了良好的配合,燃煤蒸汽锅炉炉拱一般均组合使用。鉴于前拱和后拱的组合具有最佳的引燃和混合性能,因此我国目前的链条蒸汽锅炉基本上都采用这种炉拱。
由于燃用不同煤种时,燃煤蒸汽锅炉前、后拱侧重点有所不同,因而它们的结构尺寸也有所差别。
(文章来源:河南永兴锅炉集团 http://www.yxglc.com 转载请注明!)
全部回复(3 )
  • mingtian0363
    mingtian0363 沙发
    学习学习学习学习
    2012-12-27 22:52:27
  • yifan166
    yifan166 板凳
    目前的链条蒸汽锅炉基本上都采用这种炉拱
    2012-12-27 18:06:27
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
地面辐射采暖管子散热量
PE-Xa管(有阻氧层)(其他的型号也行)在供回水温差10℃(45-30)(不知道这个温度够不够)的情况下,dn16,dn20,dn25的每米散热量是多少,请高手指教……
