土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 新手问路:关于20T单梁吊车的相关灯具布置
发布于:2012-04-23 09:25:23 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
我刚做建筑电气一个多月,有个电缆生产车间,在初期布置灯具的时候,我说不知道行车怎么弄的,灯不知道放哪。老板说,20T行车是通用设备,关于他的尺寸、功率都是通用数据,让我找。我百度了很久,也没个头绪。求个前辈指点下。顺便问下,如果布置灯具,那么金属卤化物灯要布置到行车的上方去么。在行车上方均布? 厂房高12米,吊车安装高度最下方是7.9米。求指点,着急
全部回复(5 )
  • wangxiedan
    wangxiedan 沙发
    单梁吊上不太可能有灯具,装了的话和它的起升部分会碍
    2012-04-27 11:41:27
  • chinahoupeng
    chinahoupeng 板凳
    也遇到过同样的情况,不过没这么复杂,是装在行车上方的
    2012-04-26 10:27:26
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
【请教】关于水箱自动开关的连接线缠绕造成停水的问题
请教大家一个关于水箱自动开关的问题一套自动供水系统,水泵位于一层,水箱及自动开关安置于五楼的装修吊顶内,上水通过水箱上面的两个( 红色)浮子经连接线连接至开关控制电源通断,实现自动供水。问题是:不锈钢方形水箱内有防裂加强筋,随着箱内水位变化,浮子的连接线经常缠绕在水箱内防裂加强筋上,致使开关失效对电源的控制,造成经常停水,故障大约一星期一次。所以每次维修时都要拆开吊顶才能上去,非常麻烦,业主要求可否更换机械式的(浮球)自动开关,答案大家是知道的,不能,因为机械似的自动开关是使用在有上水的情况下,有水的话还要一层水泵水泵干嘛,那不是多此一举吗。
