土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 【请教】关于水箱自动开关的连接线缠绕造成停水的问题
发布于:2012-04-22 21:18:22 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
请教大家一个关于水箱自动开关的问题
一套自动供水系统,水泵位于一层,水箱及自动开关安置于五楼的装修吊顶内,上水通过水箱上面的两个( 红色)浮子经连接线连接至开关控制电源通断,实现自动供水。
问题是:不锈钢方形水箱内有防裂加强筋,随着箱内水位变化,浮子的连接线经常缠绕在水箱内防裂加强筋上,致使开关失效对电源的控制,造成经常停水,故障大约一星期一次。所以每次维修时都要拆开吊顶才能上去,非常麻烦,业主要求可否更换机械式的(浮球)自动开关,答案大家是知道的,不能,因为机械似的自动开关是使用在有上水的情况下,有水的话还要一层水泵水泵干嘛,那不是多此一举吗。
所以特此求教与各位网友,现在有没有更好一点的控制开关,介绍一下,以解难题。谢谢!
全部回复(10 )
  • zfwkkgzjs
    zfwkkgzjs 沙发
    建议楼主可以使用电极式液位继电器,水池上放置电极棒,安全电压。这个不会很贵。甚至电极棒可以自制。
    截屏多截了下面“下水池”三个字,这是因为截的图纸是上,下水池的。不要多想。
    [ 本帖最后由 zfwkkgzjs 于 2012-4-29 09:09 编辑 ]
    2012-04-29 09:07:29
  • mqli2004
    mqli2004 板凳
    楼主应该明白:浮球开关(干簧管)也能控制水泵。
    2012-04-24 21:04:24
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
求集控屏厂家
各位大大帮帮忙,谁能提供几家国内比较好的集控屏厂家啊,就是做中央信号屏,电度表屏,继电器屏类的,RTU远动屏,最好是能做出口项目的,要是有专业做柴油机控制柜的也留下,万分感谢
