土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教一下,关于室外电缆进建筑内电井的问题
发布于:2012-04-22 10:55:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在无地下室的情况下,室外电缆进建筑内电井 ,如果电井位置不靠建筑外墙,电缆进入还要拐弯的话,是否要在建筑物内设井?这个电缆如何进入电井?是从一层结构层穿过去吗?标高还是室外的-0.5米的埋深吗?请大家不吝赐教。
全部回复(4 )
  • 森森钢锤
    森森钢锤 沙发
    关键是进建筑后不是在公共区域,是在商铺内。
    2012-04-23 20:45:23
  • baiyantr
    baiyantr 板凳
    进建筑后改桥架进强电井
    2012-04-22 19:33:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求CAD字体bsmdri_hz
设计院给的图纸打开需要bsmdri_hz的字体,因为需要打印出来,没这个字体显示的图比较乱,求各位有没有这种字体的,先谢了!
