土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求CAD字体bsmdri_hz
求CAD字体bsmdri_hz
发布于:2012-04-22 10:24:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
设计院给的图纸打开需要bsmdri_hz的字体,因为需要打印出来,没这个字体显示的图比较乱,求各位有没有这种字体的,先谢了!
  • daijunjun2009
    daijunjun2009 沙发
    关键是修改了字体,文字都乱七八糟的了,一个个改特麻烦
    2012-04-23 11:26:23
  • fanswhy3
    fanswhy3 板凳
    修改一下文件字体格式不就完了
    2012-04-22 12:32:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求教:发电机出线到低压柜的线路由谁设计
发电机出线到低压柜的线路一般是由设计院设计还是发电机供应商设计的?线路施工是否也由发电机供应商施工呢?大家说说吧,我以前未做过发电机,给点意见
