土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 工程项目合同有哪些类型
工程项目合同有哪些类型
发布于:2006-10-25 08:29:25 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
工程项目合同有哪些类型
工程项目合同,按照不同的标准有多种不同的表示方法。
(1)按合同签约的对象内容划分
1)建设工程勘察、设计合同。是指业主(发包人)与勘察人、设计人为完成一定的勘
察、设计任务,明确双方权利、义务的协议。2)建设工程施工合同。通常也称为建
筑安装工程承包合同。是指建设单位(发包方)和施工单位(承包方),为了完成商定
的或通过招标投标确定的建筑工程安装任务,明确相互权利、义务关系的书面协
议。3)建设工程委托监理合同。简称监理合同,是指工程建设单位聘请监理单位代
其对工程项目进行管理,明确双方权利、义务的协议。建设单位称委托人(甲方)、
监理单位称受委托人(乙方)。4)工程项目物资购销合同。由建设单位或承建单位根
据工程建设的需要,分别与有关物资、供销单位,为执行建筑工程物资(包括设
备、建材等)供应协作任务,明确双方权利和义务而签订的具有法律效力的书面协
议。5)建设项目借款合同。由建设单位与中国人民建设银行或其他金融机构,根
据国家批准的投资计划、信贷计划,为保证项目贷款资金供应和项目投产后能及时
收回贷款签订的明确双方权利义务关系的书面协议。除以上合同外,还有运输合
同,劳务合同,供电等等。
(2)按合同签约各方的承包关系划分用电合同
1)总包合同。建设单位(发包方)将工程项目建设全过程或其中某个阶段的全部工
作,发包给一个承包单位总包,发包方与总包方签订的合同称为总包合同。总包合
同签订后,总承包单位可以将若干专业性工作交给不同的专业承包单位去完成,并
统一协调和监督它们的工作。在一般情况下,建设单位仅同总承包单位发生法律关
系,而不同各专业承包单位发生法律关系。2)分包合同。即总承包方与发包方签订
了总包合同之后,将若干专业性工作分包给不同的专业承包单位去完成,总包方分
别与几个分包方签订的分包合同。对于大型工程项目,有时也可由发包方直接与每
个承包方签订合同,而不采取总包形式。这时每个承包方都是处于同样地位,各自
独立完成本单位所承包的任务,并直接向发包方负责。
(3)按承包合同的不同汁价方法划分
1)固定总价合同。采用这类合同的工程,其总价是以施工图纸和工程说明书为计算
依据,在招标时将造价一次包死。在合同执行过程中,不能因为工程量、设备、材
料价格、工资等变动而调整合同总价。但人力不可抗拒的各种自然灾害、国家统一
调整价格、设计有重大修改等情况除外。2)计量合同。计量合同又称为单价合同,
分为两种形式:①工程量清单合同。这种合同通常由建设单位委托设计、咨询单位
计算出工程量清单,分别列出分部分项工程量。承包商在投标时填报单价,并计算
出总造价。工程施工过程中,各分部分项的实际工程量应按实际完成量计算,并按
投标时承包商所填报的单价计算实际工程总造价。这种合同的特点是在整个施工过
程中单价不变,工程承包金额将有变化。②单价一览表合同。这种合同包括一个单
价一览表,发包单位只在表中列出各分部分项工程,但不列出工程量。承包单位投
标时只填各分部分项工程的单价。工程施工过程中按实际完成的工程量和原填单价
计价。3)成本加酬金合同。这类合同中的合同总价由两部分组成。一部分是工程直
接成本,工程直接成本是按工程施工过程中实际发生的直接成本实报实销;另一部
分是事先商定好的一笔支付给承包商的酬金。
  • shuyun568
    shuyun568 沙发
    不错的资料,下来参考一下,谢楼主
    2008-08-06 01:02:06
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
竹子地板的铺装
竹子地板是一种既美观,又耐用的实木地板。在良好的环境中生产,使用最好的生产设备。 铺装者在铺装地板之前、之中以及之后一定要小心保护好竹子地板,以防增加它的湿度。 如果对个别板子在等级和加工程度上有疑问的话,铺装者需要把它挑出去,不要去使用。 铺装之前需要高度重视的: 竹子地板需要在铺装前48小时送到工作地点。 包装需要打开,加热或空调设备要打开, 这样可以使竹子地板适应它周围的环境。 建议的施工条件:
