土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 竹子地板的铺装
竹子地板的铺装
发布于:2006-10-25 08:16:25 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
竹子地板是一种既美观,又耐用的实木地板。在良好的环境中生产,使用最好的生产设备。
铺装者在铺装地板之前、之中以及之后一定要小心保护好竹子地板,以防增加它的湿度。
如果对个别板子在等级和加工程度上有疑问的话,铺装者需要把它挑出去,不要去使用。
铺装之前需要高度重视的:
竹子地板需要在铺装前48小时送到工作地点。 包装需要打开,加热或空调设备要打开, 这样可以使竹子地板适应它周围的环境。
建议的施工条件:
- 地基 最低15OC
- 周围温度 最低180C
- 空气潮湿度 最高为75%
不要在潮湿的环境里,如雨天等时装卸竹子地板, 因为地板会吸收潮气,而后会膨胀。 如果没有让地板在适应周围环境后再铺装,那么这些板子会自动地缩回到它们原来湿度时的形状。 收缩会产生裂口,这样铺好的地板就会出现问题。
全部回复(3 )
  • shuyun568
    shuyun568 沙发
    不错的资料,下来参考一下,谢楼主
    2008-08-06 01:03:06
  • molinmao2003
    molinmao2003 板凳
    有听说过竹地板,但没有实际施工过,是否和木地板铺装方法差不多。。。
    2006-11-04 10:30:04
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
家居装修九种错误方式
居室装修安全往往被人们所忽视,其实由错误的装修方式所引发的事故不在少数。一般说来,在装修工程中应该注意以下几点:   一、家装中需注意楼房地面不要全部铺装大理石。大理石比地板砖和木地板的重量要高出几十倍,如果地面全部铺装大理石就有可能使楼板不堪重负。特别是二层以上,因为未经房屋安全鉴定站鉴定的房屋装饰,其地面装饰材料的重量不得超过40公斤/平方米。   二、进行居室装修,不得随意在承重墙上穿洞、拆除连接阳台和门窗的墙体以及扩大原有门窗尺寸或者另建门窗,这种做法会造成楼房局部裂缝和严重影响抗震能力,从而缩短楼房使用寿命。
