土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 家居装修九种错误方式
家居装修九种错误方式
发布于:2006-10-24 20:06:24 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
居室装修安全往往被人们所忽视,其实由错误的装修方式所引发的事故不在少数。一般说来,在装修工程中应该注意以下几点:
  一、家装中需注意楼房地面不要全部铺装大理石。大理石比地板砖和木地板的重量要高出几十倍,如果地面全部铺装大理石就有可能使楼板不堪重负。特别是二层以上,因为未经房屋安全鉴定站鉴定的房屋装饰,其地面装饰材料的重量不得超过40公斤/平方米。
  二、进行居室装修,不得随意在承重墙上穿洞、拆除连接阳台和门窗的墙体以及扩大原有门窗尺寸或者另建门窗,这种做法会造成楼房局部裂缝和严重影响抗震能力,从而缩短楼房使用寿命。
  三、阳台、卫生间的装修应尽量选用荷载小的材料,因为阳台过度超载会发生倾覆。
  四、厕浴间防水也是装修中一个关键环节。一般的做法是,在装修厕浴间前,先堵住地漏,放5厘米以上的水,进行淋水试验,如果漏水,必须重做防水;如果不漏的话,也要在施工中小心铺设地面,不要破坏防水层和擅自改动上下水及暖气系统。
  五、在居室装修中为了追求豪华,在四壁上贴满板材,吊顶镶上两三层立体吊顶,这种装修做法不可取。因为四壁贴满板材,占据空间较大,会缩小整个空间的面积,费用也花费较高,同时不利于防火。吊顶过低会使整个房间产生压抑感。
  六、选择电线时要用铜线,忌用铝线。由于铝线的导电性能差,使用中电线容易发热、接头松动甚至引发火灾。另外在施工中还应注意不能直接在墙壁上挖槽埋电线,应采用正规的套管安装,以避免漏电和引发火灾。
  七、在施工中要注意避免在混凝土圆孔板上凿洞、打眼、吊挂顶棚以及安装艺术照明灯具。
  八、室内装饰要保证煤气管道和设备的安全要求,不要擅自拆改管线,以免影响系统的正常运行。另外要注意电力管线及设备与煤气管线水平净距不得小于10厘米,电线与煤气管交叉净距不少于3厘米。
  九、厨房装修中不要把煤气灶放置在木制地柜上,更不能将煤气总阀门包在木制地柜中。一旦地柜着火,煤气总阀在火中就难以关闭,其后果将不堪设想。
  • shuyun568
    shuyun568 沙发
    不错的资料,下来参考一下,谢楼主
    2008-08-06 01:03:06
  • jgxian1015
    jgxian1015 板凳
    这些资料对我们装修的非常有用哦 ,谢谢楼主,请互相分享
    2006-10-27 16:04:27
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
箭牌卫浴欲将“中国制造”推向“中国创造
日前箭牌等四家卫浴企业获得“中国名牌产品”称号。箭牌卫浴董事长谢岳荣在接受记者采访时表示,箭牌将以夺得中国名牌作为新起点,将“中国制造”推向“中国创造”。  卫浴是新兴行业,而此前很多行业都在国际道路上留下了惨痛的教训,如纺织、服装、玩具等目前都深陷低价漩涡中不能自拔,卫浴业不走“中国创造”就会重蹈覆辙。品牌和设计是中国卫浴实现“中国创造”的关键因素,也是箭牌近两年来着力打造的内容。据悉,在品牌打造上,箭牌除成功获得中国名牌外,还在设计上签约国际顶尖设计机构意大利福莱美设计公司,举办了2006“箭牌杯”大学生设计大奖赛。
