土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 噪音指数很重要 选购空调应如何挑?
噪音指数很重要 选购空调应如何挑?
发布于:2012-04-21 14:13:21 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
对于选购空调的朋友来说,噪音是很重要的一个方面,如果空调在使用时噪音值过大,那一定会给用户带来很多烦恼,并且影响我们的正常使用。
  但是面对卖场上如此多的空调产品,我们究竟该如何选?怎么买才能选到噪音值低的空调呢?其实这就要从空调产生噪音的根源上说起。
  空调噪音来源于空调器运作时所发出的机械振支声和气流声。机械振动声包括了空调器内部各组件工作时自身发出的噪声和组件之间相互影响发出的噪音,而由机内的组件本身精度不够或装配不良引起的过大噪音,不但会使人感到不适,而且还易使机件损坏,影响空调寿命。
  气流声是指风扇叶片转动时,产生的空气涡流发出的声音,它与风扇电机的转速和排风量有关。要降低这种噪音,则需在保证风量足够的前提下,尽量降低风扇电机的转速。
  虽然噪音是判断空调器性能高低的一个重要因素,但是在选购时我们也不要过分追求低噪音。因为人体对低于一定值的噪音并不敏感,而达到低噪音所需的高技术含量会使空调器的价格不菲,购买这类空调有悖于我们购买高性价比空调的初衷。
  购买时一定要注意铭牌上的噪音值,在制冷量、消耗功率相同的情况下,选用噪音低的空调。另外,由于空调器的高冷档、中冷档、低冷档及通风档的噪音各不相同,而行业要求只考核高冷档噪音,因此我们在选购空调的时候应注意:如果室温已降至需要的温度或晚上室内热负荷低时,人们需要安静的环境,这时可将空调开关旋至弱冷档,其噪音值比强冷档要降低4-6dB,所以在安装时,也要试运转弱冷时的噪音如何,是否满足要求。
转载请注明:空调维修 www.york2010.com
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
开利机组
我用的是开利HXC250A螺杆式冷水机组3个机头分别是A1 A2 B1去年10月的时候A2机头严重烧毁但电机没有烧,完了一直也没有使用这个机子直到现在开机的时候把A机组的电源关了,开B机组过一会显示报警代码是40(控制箱温控器故障或相位反相)没办法又把A机组的线路板电源送上 又开B机组不报警了但是机头没有一点反应油泵也不工作 求高手指教是怎么回事 谢谢
