土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 链条热水锅炉的燃烧改进
链条热水锅炉的燃烧改进
发布于:2012-04-21 13:58:21 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
①分段送风。链条热水锅炉燃烧过程的三个阶段是沿炉排长度方向划分的,不同区段所需空气量不同。若煤质一定,热水锅炉燃烧情况相同时,同一炉排长度上的每一区段所需空气量基本不随时间变化。为了消除陈仓送风空气供需的不平衡,链条炉都把炉排下的统仓风室沿炉排长度方向分成几段做成几个独立的小风室,每个小风室按该区段所需的空气量分别调节,这种送风方式称为分段送风或称分区送风。采用分段送风并加以调节后,这可以大大地改善统仓送风的空气供需不平衡状况,因而提高了热水锅炉锅炉热效率。
燃煤热水锅炉分段送风的各个小风室,一般都从两侧进风,使炉排下炉宽方向送风均匀。只有D型布置的热水锅炉锅炉,炉排一侧是对流受热面,或是采用双炉排(即沿炉排宽度分为左、右两侧,设置两个相同的热水锅炉链条炉排,中间用短墙相隔),不能双侧送风时,才采用单侧进风。
燃煤热水锅炉分段送风的段数越多,进风量的分配越有利,但分段太多会使结构复杂,一般根据容量不同或炉排长度不同可分成4~9断。
②设置炉拱。在链条炉中,燃料层在各区段所析出的气体成分各不相同。在炉排的头尾两段存在着过量空气,而在热水锅炉炉排中部,由于燃烧层中存在着还原区,后者不断产生还原性气体,同时还有一部分来不及燃尽的挥发分从炉排的前部的挥发分强烈析出区随气流逸入此处,所以在火床上部的气体成分中有不少可燃气体(如CH4、CO和H2等)。其发热量有可能达到燃料总发量的40%~50%。这些可燃成分但让都应在炉膛内燃尽。但在一个简单的直筒形炉膛中,由于气流速度极低,又无任何有效的扰动,所以炉内的气体“成层”地上升不能混合。这样使炉排找中部所放出的可燃气体和炉排两端的过量空气混合在一起,无法使可燃气体在炉膛内燃尽。
另一方面,链条热水锅炉的着火条件较差,锅炉燃料引燃所需的热量又主要依靠炉内的辐射。因此,如果在锅炉炉膛中部采取有效措施,就可能燃料,特别是难以着火燃料无法被引燃。因此,链条热水锅炉的锅炉炉膛布置是极为重要的。目前,解决上述问题的主要措施是设置炉拱和加装二次风。
所谓炉拱即是锅炉炉膛下部直接遮蔽炉排面的那部分平面隔墙或垂直炉端的伸出部分。锅炉炉拱在链条热水锅炉中主要起加快新燃料的引燃和促进炉膛内气体混合的作用。
热水锅炉炉拱通过强化传热和控制锅炉内气体流动这两种方式来起作用。炉拱控制气体流动的直接效应是强化混合,间接的作用是强化着火区的传热。在找火区,燃煤热水锅炉炉拱表面对新燃料的辐射传热是新燃料着火的根本保证。热水锅炉炉拱对锅炉炉膛后部高温烟气的向前导输送,为热水锅炉炉膛前部富燃气体和后部富氧穷通的大尺度混合创造了条件,并显著的提高了前部的炉温,强化了那里的传热。
按燃煤 热水锅炉炉拱在炉膛中的位置,炉拱可分为前拱、后拱同时还有中拱。这是一种习惯的分类方法,有利于突出前拱、后拱和中拱的结构特点,因而便于设计、制作、安装和修理。但这种分类方法不能反出热水锅炉炉拱的工作特性,难以确切的表示锅炉炉拱的多功能性能。
燃煤热水锅炉前拱就是位于炉排前端的炉拱。它起加快对新燃料引燃的作用,所以又称引燃拱。炉拱本身并不产生热量,它的引燃作用主要在于通过吸收来自火焰和高温烟气的辐射热并加以集中低辐射到新燃料上,并使之升温、着火,从前拱传热的这一主要方式来看,前拱可称之为辐射拱。过去曾认为前拱传热是通过反射来实现的。研究表明,实践也证明,这种观点是不正确的。炉拱的传热遵循辐射传热原理。
文章来源:河南永兴锅炉集团 http://www.yxglc.com 转载请注明!
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
600平方办公住宿采暖锅炉推荐方案
主题:600平方办公住宿采暖锅炉方案:采用CLSG0.35-95/70-AII型燃煤热水锅炉可采暖面积约为500-2000平方,要求房间须有水暖片利用热水循环泵推循环动热水供暖,热水循环泵功率为:3KW 名 称 单 位 数 据 额定热功率
