土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 600平方办公住宿采暖锅炉推荐方案
600平方办公住宿采暖锅炉推荐方案
发布于:2012-04-21 13:57:21 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
主题:600平方办公住宿采暖锅炉
方案:采用CLSG0.35-95/70-AII型燃煤热水锅炉
可采暖面积约为500-2000平方,要求房间须有水暖片利用热水循环泵
推循环动热水供暖,热水循环泵功率为:3KW
名 称
单 位
数 据
额定热功率
KW
0.35
额定出口压力
MPa
0
额定出口热水温度
95
回水温度
70
排烟温度
180
受热面积
m2
17.8
设计效率
80
适用燃料
有烟煤、无烟煤、木碳
总耗电功率
KW
3.0
燃烧方式
室内燃烧
操作方式
人工手动
CLSG系列立式 常压热水锅炉,主要由锅壳封头、炉胆、炉胆顶、下封圈、冲天管及横水管组成,燃烧室布置在炉胆内,燃料在固定炉排上燃烧,烟气在炉胆内横向冲刷横水管,经冲天管、烟囱排入大气。由于该锅炉运行时无压力,因而可以安装在任何地方而不受层次繁多的逐年进行的监检程序的限制。这种安全可靠无爆炸危险的热水锅炉,近几年得到了迅速的发展与推广。
1、锅炉特点
(1). 结构紧凑,安装迁移方便,占地面积小,基建投资省。
2). 烟气纵向冲刷对流管束,充分利用受热面,提高锅炉效率。
(3). 由于烟气多回程多循环达到自然除尘的目的,不需引风机,节约电能。
文章来源: http://www.yxglc.com 转载请注明
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
蒸汽锅炉水泵是比较重要的给水设备
在锅炉运行过程中水泵是比较重要的给水设备,在蒸汽锅炉使用中不能出现任何故障,那么给水泵最常见故障是什么呢?一、最为常见的故障就是电动机过热造成电动机过热的原因主要是由于电压偏高或偏低、传动不畅、通风系统故障或机组故障造成电动机过热。电动机过热严重时会造成绝缘烧坏、转子断条等情况发生。因此,在发现电动机过热时应采用气动其他动力方式,进行停机检修。二、电压原因造成电动机过热电压原因造成的电动机过热应对电动机供电系统进行检查,通过恢复稳定供电解决
