土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 底框结构用那种计算模型更好?
底框结构用那种计算模型更好?
发布于:2006-10-24 20:58:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
底框结构用那种计算模型更好?
PKPM中用来计算底框结构的模型有(PM中的第8步与有限元法还有TAT三种计算方法)
TAT我用得少,不是很了解
PM8与有限元法用得多些,但就这两种方法我还有很多困惑之处?望大家指点!
1.同一工程用PM8和有限元计算结果相差好大(有部分还是很接近的)?
2.若梁上起柱(此柱在上部结构中起承重作用),此时PM8的计算结果太小(与手算结果比较)
有限元法偏大(与手算结果比较)?
3.对于底层框架柱受力:PM8的结果,边柱偏小(相对于竖向导荷的结果),中柱偏大(相对于竖向导荷的结果);有限元法的结果相差不大(相对于竖向导荷的结果)
以上的问题请大家指点!谢谢!
全部回复(6 )
  • huanghaijiang
    huanghaijiang 沙发
    底框计算我觉得还是应pkpm中的satwe计算比较接近实际情况
    2007-01-05 17:02:05
  • bestbear299
    bestbear299 板凳
    satwe接PM-8计算。但只能算转换层。其它层按有限元算法,而且结果须小心采纳。
    2007-01-05 13:02:05
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
请教钢筋直径的几个问题
各位前辈,本人有些问题想请教,望能得到热心解答。1、在《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)的表4.2.2-1普通钢筋强度标准值中,热轧钢筋HPB235的直径范围为d=8~20mm,为什么现在许多教科书中,例题和习题的钢筋混凝土梁的箍筋及板的受力筋与分布筋,仍采用直径d=6mm的热轧钢筋HPB235,而且许多设计图纸中也采用直径d=6mm的热轧钢筋HPB235.2、请问现在正规的钢筋产家还有生产直径d<8mm的热轧钢筋HPB235(如d=6mm、7mm)?那么它们的强度设计值还是取fy=fy ’=210N/mm2.
