土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教钢筋直径的几个问题
请教钢筋直径的几个问题
发布于:2006-10-24 19:22:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
各位前辈,本人有些问题想请教,望能得到热心解答。
1、在《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)的表4.2.2-1普通钢筋强度标准值中,热轧钢筋HPB235的直径范围为d=8~20mm,为什么现在许多教科书中,例题和习题的钢筋混凝土梁的箍筋及板的受力筋与分布筋,仍采用直径d=6mm的热轧钢筋HPB235,而且许多设计图纸中也采用直径d=6mm的热轧钢筋HPB235.
2、请问现在正规的钢筋产家还有生产直径d<8mm的热轧钢筋HPB235(如d=6mm、7mm)?那么它们的强度设计值还是取fy=fy ’=210N/mm2.
3、在许多教科书中介绍常用的钢筋直径,其中有直径d=6.5mm这种情况,请问这种直径(d=6.5mm)的钢筋具体是哪种类型或级别的钢筋?这种直径的钢筋主要用在什么地方?是用作箍筋还是板的受力筋或分布筋或其它类型的钢筋使用?
  • kjx
    kjx 沙发
    现在正规的钢筋产家生产直径d<8mm的热轧钢筋HPB235,但是以前一直生产直径6的钢筋,现在都生产直径6.5的钢筋。它们的强度取值魏210。一般作为板的受力钢筋与分布钢筋或者箍筋使用。
    2006-10-24 22:38:24
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
底框结构问题?
底框结构有的柱网不在同一轴线上,基础做筏板,在JCCAD中建摸型,柱下板带不能与轴线拄网连接,有时要连接扳带与扳带连接。大家怎么处理这个问题啊?????
