土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 悬赏求教:此房间空调热负荷怎么计算?
悬赏求教:此房间空调热负荷怎么计算?
发布于:2006-10-24 18:14:24 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
有一个办公区,里面有三台多联机5匹空调.制热量标明是16000W.风量为2060m3/h.
想知道:1、在室外为零下9摄氏度时,室内温度可以达到多少度?
2、如果在室外为零下9摄氏度时,室内达不到18度以上,应该加大多少容量?
房间为北向,(几乎没有日照).面积321平方米.人员约15人.15台电脑.层高为3.3米.北向33米,东向12.6米为玻璃幕墙(高2.7米) 其余墙为混凝土结构,墙外是走廊!
有那位师傅愿意帮忙算算?还需要计算过程!重谢50分!
全部回复(26 )
  • da_bao1983
    da_bao1983 沙发
    室外温度零下9度时空调衰减后的制热量?
    2007-07-17 10:44:17
  • njzxh
    njzxh 板凳
    好象每平方米才50W,可以肯定的说,这机器没什么用滴。青岛的湿度不少,温度再一低,估计风器也就只忙着除霜了,楼主还是考虑别的方式采暖吧,这种环境条件用风冷热泵没搞头。
    2007-03-13 11:19:13
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
请教各位!!谁给我讲一讲?
热水锅炉循环泵进出口压力差为多大最合适!
