土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 桥梁检测的好帮手
桥梁检测的好帮手
发布于:2012-04-20 14:26:20 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
超声波检测管是市场上唯一专门应用于超声波检测的可靠系统,得到了广泛的应用。 声测管成品通常包括已成型标准长度为9M、6M、3M的钢管和一个密封胶圈及一个扣件。可以预留一个通道使探测头可以直达桩基底部。
声测管特点
1 简易环扣连接、不需工地以外的准备工作、不需任何设备、简便快捷(比传统的方法快5倍)、容易固定于钢筋笼架、不受恶劣天气的影响
2 专业设计、出厂前100%质量监控、工地检测方便
3 节省成本、节省准备时间、不需技工、节省损耗(可根据客户要求订做不同型号的短管)、不受场地限制
4 快捷、可随时提供标准管、24小时内进入工地
5 安全、不需在工地进行焊接工作
声测管安装方法
  声测管可直接固定在钢筋笼内侧上,如图8-8所示:固定方式可采用焊接或绑扎,管子之间应基本上保持平行-若检测结果需对各测点混凝土的强度做出评估,则不平行度应控制在1‰以下。钢筋笼放入桩孔时应防止扭曲。   管子一般随钢筋笼分段安装,每段之间的接头可采用反螺纹套筒接口或套管焊接方案,如图8所示:若采用波纹管则可利于大一号的波纹管套接,井在套接管的两端用胶布缠绕密封。无论啊卜种接头方案都必须保证在较高的静水压力下不漏浆,接口内壁应保持平整,不应有焊渣、毛刺等凸出物,以免妨碍探头的自如移动,声测管的底部也应密封,安装完毕后应将上口用木塞堵住,以免浇灌混凝土时落人异物,致使孔道堵塞。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
斜拉桥主梁施工流程
