土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 锅炉蒸汽压力变化速度过快的影响
锅炉蒸汽压力变化速度过快的影响
发布于:2012-04-20 13:52:20 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
 锅炉蒸汽压力变化速度过快,会对机组带来诸多不利影响,主要的有:
  1、使水循环恶化蒸汽压力突然下降时,水在下降管中可能发生汽化。蒸汽压力突然升高时,由于饱和温度升高,上升管中产汽量减少,会引起水循环瞬时停滞。蒸汽压力变化速度越快,蒸汽压力变化幅度越大,这种现象越明显。试验证明,对于高压以上锅炉,不致引起水循环破坏的允许汽压下降速度不大于0.25——0.30MPa/min;负荷高于中等水平时,汽压上升速度不大于0.05MPa/min,而在低负荷时,汽压变化速度则不大于0.025MPa/min。
  2、容易出现虚假水位由于蒸汽压力的升高或降低会引起锅水体积的收缩或膨胀,而使汽包水位出现下降或升高,均属虚假水位。蒸汽压力变化速度越快,虚假水位的影响越明显。出现虚假水位时,如果调节不当或发生误操作,就容易诱发缺水或满水事故。1、锅炉负荷变化速度负荷变化使供汽量与蒸发量物料平衡关系破坏,是引起蒸汽压力变化的主要因素。负荷变化的速度越快,蒸汽压力变化的速度了越快。为了蒸汽压力的变化速度,运行中必须负荷的变化速度。
3、锅炉的蓄热能力蓄热能力是指锅炉在蒸汽压力变化时,由于饱和温度变化,相应的锅内工质、受热面金属、炉墙等温度温度变化所能吸收或放出的热量。蓄热能力对蒸汽压力的变化起缓冲作用,如汽压力下降时,饱和温度降低,锅炉蓄热能力越大,产生附加蒸汽,减缓汽压下降速度。因此,锅炉蓄热能力越大,汽压变化速度越慢;蓄热能力越小,汽压变化速度越快。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
关于锅炉超出力运行出现的问题解析
锅炉在超出力的运行中,可能会出现一些问题,这种超出力运行或者称为超负荷问题,可能出现以下一些问题:  1、由于锅炉燃料消耗量增大,炉膛容积热负荷相应增大,炉内及炉膛出口烟气温度均升高,会导致过热蒸汽温度、过热器、再热器管壁温度均升高,故必须严格监视与调整,尽量不使期超温。对于燃煤炉,由于炉膛容积热负荷的增大,使炉内结渣的可能性增大。  2、锅炉蒸发系统内工质流速升高,流动阻力增大,对水循环不利。为此,应特别注意监视水循环较差的部位。
