土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 关于锅炉超出力运行出现的问题解析
关于锅炉超出力运行出现的问题解析
发布于:2012-04-20 13:50:20 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
锅炉在超出力的运行中,可能会出现一些问题,这种超出力运行或者称为超负荷问题,可能出现以下一些问题:
  1、由于锅炉燃料消耗量增大,炉膛容积热负荷相应增大,炉内及炉膛出口烟气温度均升高,会导致过热蒸汽温度、过热器、再热器管壁温度均升高,故必须严格监视与调整,尽量不使期超温。对于燃煤炉,由于炉膛容积热负荷的增大,使炉内结渣的可能性增大。
  2、锅炉蒸发系统内工质流速升高,流动阻力增大,对水循环不利。为此,应特别注意监视水循环较差的部位。
  3、过热器内工质流量增大,流动阻力也升高,汽包到过热器出口之间的压差增大,使汽包及联箱承受的压力升高,必须考虑这些部件的强度问题。
  4、汽包的蒸汽空间容积负荷、蒸发面负荷均增大,饱和蒸汽带水量将增多,从而影响蒸汽品质。
  5、锅炉安全阀的总排汽量是按最大连续蒸发量设计的,若锅炉超出力运行,一旦突然甩负荷,安全阀虽全部开启也难以保证汽压能迅速下降,这时必须借助开启向空排汽门放汽,来确保锅炉的安全。
  6、由于燃烧所需空气量及生成的烟气量均增大,一旦吸、送风机均全开仍出现风量不足时,将影响锅炉燃烧工况,以及使结渣的可能性增大;另外,由于烟气流速升高,使受热面的飞灰磨损程度加剧。
  7、超出力运行时,排烟温度将升高,排烟热损失增大;燃料在炉内停留时间缩短,机械未完全燃烧热损失、化学未完全燃烧热损失增大,均使锅炉热效率降低。
  综上所述,锅炉超出力运行对安全性、经济性均带来不利影响,一般不应超出力运行。如特别急需,也要严格按照超出力的幅度及超出力运行的时间。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
燃气壁挂炉做采暖系统
我在深圳市做一套燃气壁挂炉做采暖系统,具体楼层来说是,负二层有50个平方米,负一层有50个平方米,一层有40个平方米,二层有52个平方米,三层有41个平方米。就此,燃气壁挂炉放在顶楼。想请教各位: 1.主管材我用PP—R40管径够不够? 2.是否需要做同程? 3.如果做同程需不需要变径?
