标高,一个简单却容易搞混的事情!谈谈我的理解!转帖[讨论] 标高,一个简单却容易搞混的事情!谈谈我的理解!标高的概念:标高表示建筑物某一部位相对于基准面(标高的零点)的竖向高度,是竖向定位的依据。分类:标高按基准面选取的不同分为绝对标高和相对标高。(1)绝对标高 绝对标高:是以一个国家或地区统一规定的基准面作为零点的标高,我国规定以青岛附近黄海的平均海平面作为标高的零点;所计算的标高称为绝对标高。 (2)相对标高 相对标高:以建筑物室内首层主要地面高度为零作为标高的起点,所计算的标高称为相对标高。
全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句一般而言,支护桩和管桩可以同时施工,但是对于存在软弱土层的,如淤泥质土层,管桩穿过淤泥质土层,而水泥搅拌桩位于淤泥质土层,在水泥搅拌桩施工时,会挤压管桩,造成管桩位移,所以应该先施工支护桩,后施工工程桩;另一种情况,如地下室所言,如果工程桩较密,会产生挤土情况,对于水泥搅拌桩位于粘土层的,后施工管桩,可能由于挤土效应,造成止水帷幕渗水,可以改成先施工管桩,但是也应注意采用应力释放孔,防止对周边建筑、道路、市政管线造成破坏。
