土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 支护桩与工程桩的施工顺序
支护桩与工程桩的施工顺序
发布于:2012-04-20 13:32:20 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
现在这个工程的基础工程桩是预应力管桩 支护桩是钻孔灌注桩和水泥搅拌桩相结合 同时部分运用可回收预应力锚杆 以及支护梁
其中支护桩和支护梁标高为-1.8m。锚杆围檀标高为-3.3m
工程周边都是道路标高为-0.8m 工程桩桩顶标高为-6.5m
场地现标高为-0.5m
请问应该如何施工才最为合理
当然要在规范之内
全部回复(18 )
  • qin.jq
    qin.jq 沙发
    具体看土质情况。
    一般而言,支护桩和管桩可以同时施工,但是对于存在软弱土层的,如淤泥质土层,管桩穿过淤泥质土层,而水泥搅拌桩位于淤泥质土层,在水泥搅拌桩施工时,会挤压管桩,造成管桩位移,所以应该先施工支护桩,后施工工程桩;另一种情况,如地下室所言,如果工程桩较密,会产生挤土情况,对于水泥搅拌桩位于粘土层的,后施工管桩,可能由于挤土效应,造成止水帷幕渗水,可以改成先施工管桩,但是也应注意采用应力释放孔,防止对周边建筑、道路、市政管线造成破坏。
    2012-04-26 22:09:26
    赞同1
  • lvtian2000
    lvtian2000 板凳
    工程桩是预应力管桩,属于挤土型,应先做。然后做止水桩深搅,再施工挡土的钻孔桩。
    2012-04-26 11:54:26
    赞同1
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
标高,一个简单却容易搞混的事情!谈谈我的理解!转帖
[讨论] 标高,一个简单却容易搞混的事情!谈谈我的理解!标高的概念:标高表示建筑物某一部位相对于基准面(标高的零点)的竖向高度,是竖向定位的依据。分类:标高按基准面选取的不同分为绝对标高和相对标高。(1)绝对标高  绝对标高:是以一个国家或地区统一规定的基准面作为零点的标高,我国规定以青岛附近黄海的平均海平面作为标高的零点;所计算的标高称为绝对标高。  (2)相对标高   相对标高:以建筑物室内首层主要地面高度为零作为标高的起点,所计算的标高称为相对标高。
