土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 标高,一个简单却容易搞混的事情!谈谈我的理解!转帖
发布于:2012-04-20 10:54:20 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
[讨论] 标高,一个简单却容易搞混的事情!谈谈我的理解!
标高的概念:标高表示建筑物某一部位相对于基准面(标高的零点)的竖向高度,是竖向定位的依据。
分类:标高按基准面选取的不同分为绝对标高和相对标高。
(1)绝对标高
  绝对标高:是以一个国家或地区统一规定的基准面作为零点的标高,我国规定以青岛附近黄海的平均海平面作为标高的零点;所计算的标高称为绝对标高。
(2)相对标高
   相对标高:以建筑物室内首层主要地面高度为零作为标高的起点,所计算的标高称为相对标高。
① 建筑标高
  建筑标高:在相对标高中,凡是包括装饰层厚度的标高,称为建筑标高,注写在构件的装饰层面上。
  ② 结构标高
结构标高:在相对标高中,凡是不包括装饰层厚度的标高,称为结构标高,注写在构件的底部,是构件的安装或施工高度。
  标高是标出建筑各部分的相应高度.
  有以黄海 渤海 珠基等高程体系为基础的,也有建筑物本身的相对高程.
  除了建筑相关的标高程外 其他一般都只标尺寸.
  标高的标准是根据建筑中楼地面面做法里的面层厚度而定.
3.标高符号
用细实线绘制、高为3mm的等腰直角三角形。
如下图所示:
* 标高标注的注意事项:
  (1)总平面图室外整平地面标高符号为涂黑的等腰直角三角形,标高数字注写在符号的右侧、上方或右上方。
  (2)底层平面图中室内主要地面的零点标高注写为+0.000。低于零点标高的为负标高,标高数字前加“-”号,如-0.450。高于零点标高的为正标高,标高数字前可省略“+”号,如3.000。
  (3)在标准层平面图中,同一位置可同时标注几个标高。
  (4)标高符号的尖端应指至被标注的高度位置,尖端可向上,也可向下。
  (5)标高的单位:米。
层高  storey height
  上下两层楼面或楼面与地面之间的垂直距离。
  层高:层高是指住宅高度以“层”为单位计量,每一层的高度国家在设计上有要求,这个高度就叫层高。它通常包括下层地板面或楼板面到上层楼板面之间的距离。
  民用建筑设计通则GB50352-2005
   层高 storey height
建筑物各层之间以楼、地面面层(完成面)计算的垂直距离,屋顶层由该层楼面面层(完成面)至平屋面的结构面层或至坡顶的结构面层与外墙外皮延长线的交点计算的垂直距离。
  层高=净高+楼板厚度。
涉及到标高的50控制线(50只是比较常用的)
1、在进行结构施工时,一般放结构50线,即从楼层结构面上返50,在混凝土浇筑时,以此来控制楼层标高和混凝土浇筑厚度。但此高度一般有0-5误差不等。原因是:此标高通常做在钢筋上,混凝土浇筑时钢筋被铙动,产生误差。
2、建筑50线一般用以装修工程,以便控制建筑地面,窗台标高。也可采用建筑1000线,省得弯腰去测量,完全由个人喜好而定。建筑50线一般比较精确,由结构50线而产生的误差,也在地面施工时,通过建筑50线来纠正。
3、墙柱50线是指墙柱边界的500毫米线,用来控制墙体,柱子的位置,表示墙体的位置正确。简单明了。
50线在各个施工阶段的作用是控制以后的楼板、砌墙、抹灰、装修的标高控制线。
比如在钢筋绑扎后打的50线是用来控制浇筑楼板的标高。这个50线就是从楼板标高再加50厘米的地方打一条水平线,一般是画在钢筋上。
主体完成后打的50线就是用来控制砌墙、抹灰、装修的标高了,这时就是打在墙上了。
我理解的结构50线:结构图楼板面+500MM(结构图楼梯剖面图)
如:某一住宅楼底层面标高为: —0.030 结构50线就是:+0.470
1F: + 2.160 +2.660
2F: +4.960 +5.460
3F: +7.760 +8.260
4F: +10.560 +11.060
5F: +13.360 +13.860
我理解的建筑50线:建筑图楼板面+500MM(建施图楼梯剖面图)
如:某一住宅楼底层面标高为: ±0.000 建筑50线就是:+0.500
1F: + 2.190 +2.690
2F: + 4.990 +5.490
3F: + 7.790 +8.290
4F: +10.590 +11.090
5F: +13.390 +13.890
全部回复(65 )
  • ma19630909
    ma19630909 沙发
    谢谢楼主的分享 又加深印象了
    2013-09-17 22:19:17
  • shixun123
    shixun123 板凳
    虽然知道 互相学习 谢谢
    2013-09-17 16:56:17
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
沙土地上建鸡舍地基问题
我准备在沙土地上建造肉鸡养殖舍,鸡舍长120米,宽25米,内网架上养殖肉鸡2万羽,采用玻璃钢板。现鸡舍要建造在沙土地上,沙土地深大概10多米,我的所在地是石家庄,夏天的时候会有大雨,雨属于那种持续时间不长,但是短时降雨量比较大,为了防止鸡舍沉降,请问我该如何做这个地基?
