土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 断电后荧光灯仍然闪烁是何原因?
断电后荧光灯仍然闪烁是何原因?
发布于:2006-10-24 12:55:24 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
如题,家里鱼缸上部有2根40W荧光灯,开灯时亮度正常,关灯后荧光灯仍然闪烁,并且闪烁时间从不间断,不知何因?请高手解惑支招.谢过啦!
全部回复(25 )
  • ndc70237458
    ndc70237458 沙发
    火线没进控制开关引起的!
    2006-12-29 20:33:29
  • rabbit5101
    rabbit5101 板凳
    这种现象就是相线未进开关引起的,在施工验收中属于违反禁条,要判为不合格的。现在的单相三线安全插座接线时也必须按照正确的接法才能保证开关关断相线,否则是不安全的。
    2006-12-22 08:22:22
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
fdlight进来讲课,灯具配光曲线
灯具选用,因其用途不同(比如办公室照明,地下室照明,大厅照明),就基本决定了灯具的形式(凭经验通常上述分别用荧光灯盘,简式荧光灯或工矿灯,筒灯花灯暗藏灯槽射灯等组合)。而在工程中,因为灯型的选用必须和建筑本身风格协调一致,所以在二装设计中通常就已经选定。这样工作中出现了一个盲点:特别注重光源的光通量,而忽视灯具本体的配光曲线。事实是目前我看不懂配光曲线。请fdlight讲解讲解。
