土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ fdlight进来讲课,灯具配光曲线
fdlight进来讲课,灯具配光曲线
发布于:2006-10-24 10:40:24 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
灯具选用,因其用途不同(比如办公室照明,地下室照明,大厅照明),就基本决定了灯具的形式(凭经验通常上述分
别用荧光灯盘,简式荧光灯或工矿灯,筒灯花灯暗藏灯槽射灯等组合)。而在工程中,因为灯型的选用必须和建筑本身
风格协调一致,所以在二装设计中通常就已经选定。
这样工作中出现了一个盲点:特别注重光源的光通量,而忽视灯具本体的配光曲线。事实是目前我看不懂配光曲
线。
请fdlight讲解讲解。
全部回复(15 )
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
路灯照度如何计算?
我们这在路灯设计中,一般不计算照度,只是按参考书上有关灯高、灯间距、路宽确定路灯数量,但无法确定光源容量,不知哪位高人能指点一、二。提供路灯设计中照度计算过程,谢了!!!
