土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 路灯照度如何计算?
我们这在路灯设计中,一般不计算照度,只是按参考书上有关灯高、灯间距、路宽确定路灯数量,但无法确定光源容量,不知哪位高人能指点一、二。提供路灯设计中照度计算过程,谢了!!!
全部回答(10 )
  • tely-007
    谢谢fdlight,有了利用系数曲线直接套公式不就行了吗?怎么还要算10分钟啊?是不是算叠加?说实话我还真没手工算过
    2006-11-13 00:00:13 来自 PC 评论 举报
  • kerdexx
    只有灯具的配光检测准确,计算时做到考虑现场实景,肯定是准确的,但在实际中会有一定阈值的偏差,但也是合情合理的。
    2006-11-12 21:06:12 来自 PC 评论 举报
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
