土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变电站间隔管母间断性抖动是怎么回事?
变电站间隔管母间断性抖动是怎么回事?
发布于:2012-04-19 18:48:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
偶尔发现变电站一间隔管母有一相间断性抖动,自己又好了?各项参数均正常,不知道是怎么回事?
97.93 万条内容 · 2227 人订阅
【讨论】厨房照明用独立开关,但一打插座开关就跳闸
在论坛浏览了一下,这是个老问题了:上周雷雨天气,晚上下班回家发现插座开关跳闸,厨房照明是独立开关,一打上去,又立刻下来.请教邻居,把所有插座拔下,还是无法打上去. 拆开所有插座的零线和火线,还是不行.于是找来电工,用个仪器测试后,说是开关至冰箱那段线路有问题,短路.但是暗线,埋墙里的,不好检查;后又把插座开关火线插到空调开关调试,如此插座可以通电.遂买了新的开关换上,一夜相安无事.第二天也正常,但第三天早上起来,发现插座开关又跳闸,电话询问原因,电工说应该还是线路问题;
