土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 关于材料损耗率和定额含量的区别
关于材料损耗率和定额含量的区别
发布于:2006-10-24 09:58:24 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
我是个新手,有问题请教各位老师:
1)关于材料损耗率和定额含量有什么关系?主材的损耗率应该反映在哪里?
2)不锈钢管道配件的数量应该如何确定?
全部回复(8 )
  • gdszfyxf
    gdszfyxf 沙发
    材料消耗定额的概念
      材料消耗定额简称材料定额,它是指在节约和合理使用材料的条件下,生产单位合格产品所需要消耗一定品种规格的材料,半成品,配件和水,电,燃料等的数量标准,包括材料的使用量和必要的工艺性损耗及废料数量。
      制定材料消耗定额,主要就是为了利用定额这个经济杠杆,对物资消耗进行控制和监督,达到降低物耗和工程成本的目的。
    [编辑本段]材料消耗定额的作用
      材料消耗定额是编制材料需要量计划、运输和供应计划、计算仓库面积,签发限额领料单和经济核算的根据。制定合理的材料消耗定额是组织材料的正常供应,保证生产顺利进行,以及合理利用资源、减少积压、浪费的必要前提。
    [编辑本段]材料消耗定额的组成
      定额材料消耗量,既包括构成产品实体净用的材料数量,又包括施工场内运输及操作过程不可避免的损耗量。
      即 总消耗量=净用量+损耗量
      另 损耗率=损耗量/总消耗量×100%
      则 总消耗量=净用量/(1-损耗率)
      为了简化计算预算定额中采用如下公式:
      损耗率=损耗量/净用量×100%
      总消耗量=净用量×(1+损耗率)
      所以,制定材料消耗定额,关键是确定净用量和损耗率。
    [编辑本段]材料消耗定额的制定方法
      根据材料使用次数的不同,建筑安装材料分为非周转性材料和周转性材料。
      非周转性材料也称为直接性材料。它是指施工中一次性消耗并直接构成工程实体的材料,如砖、瓦、灰、砂、石、钢筋、水泥、工程用木材等。
      周转性材料是指在施工过程中能多次使用,反复周转但并不构成工程实体的工具性材料。如:模板、活动支架、脚手架、支撑、挡土板等。
      1、直接性材料消耗定额的制定
      常用的制定方法有:观测法、试验法、统计法和计算法
      (1)观测法
      观测法是对施工过程中实际完成产品的数量进行现场观察、测定,再通过分析整理和计算确定建筑材料消耗定额的一种方法。
      这种方法最适宜制定材料的损耗定额。因为只有通过现场观察、测定,才能正确区别哪些属于不可避免的损耗;哪些属于可以避免的损耗。
      用观测法制定材料的消耗定额时,所选用的观测对象应符合下列要求:
      ①建筑物应具有代表性,
      ②施工方法符合操作规范的要求,
      ③建筑材料的品种、规格、质量符合技术、设计的要求,
      ④被观测对象在节约材料和保证产品质量等方面有较好的成绩。
      (2)试验法
      试验法是通过专门的仪器和设备在试验室内确定材料消耗定额的一种方法。
      这种方法适用于能在试验室条件下进行测定的塑性材料和液体材料(如砼、砂浆、沥青玛帝脂、油漆涂料及防腐等)。
      例如:可测定出砼的配合比,然后计算出每1M3砼中的水泥、砂、石、水的消耗量。由于在实验室内比施工现场具有更好的工作条件,所以能更深入、详细地研究各种因素对材料消耗的影响,从中得到比较准确的数据。但是,在实验室中无法充分估计到施工现场中某些外界因素对材料消耗的影响。因此,要求实验室条件尽量与施工过程中的正常施工条件一致,同时在测定后用观察法进行审核和修正。
      (3)统计法
      统计法是指在施工过程中,对分部分项工程所拨发的各种材料数量、完成的产品数量和竣工后的材料剩余数量,进行统计、分析、计算,来确定材料消耗定额的方法。
      这种方法简便易行,不需组织专人观测和试验。但应注意统计资料的真实性和系统性,要有准确的领退料统计数字和完成工程量的统计资料。统计对象也应加以认真选择,并注意和其他方法结合使用,以提高所拟定额的准确程度。
      (4)计算法
      计算法是根据施工图纸和其他技术资料,用理论公式计算出产品的材料净用量,从而制定出材料的消耗定额。
      这种方法主要适用于块状、板状、和卷筒状产品(如砖、钢材、玻璃、油毡等)的材料消耗定额。
      2、周转性材料
      周转材料的消耗定额,应该按照多次使用,分次摊销的方法确定。
      摊销量是指周转材料使用一次在单位产品上的消耗量,即应分摊到每一单位分项工程或结构构件上的周转材料消耗量。周转性材料消耗定额一般与下面四个因素有关:
      ①一次使用量:第一次投入使用时的材料数量。根据构件施工图与施工验收规范计算。一次使用量供建设单位和施工单位申请备料和编制施工作业计划使用。
      ②损耗率:在第二次和以后各次周转中,每周转一次因损坏不能复用,必须另作补充的数量占一次使用量的百分比,又称平均每次周转补损率。用统计法和观测法来确定。
      ③周转次数:按施工情况和过去经验确定。
      ④回收量:平均每周转一次平均可以回收材料的数量,这部分数量应从摊销量中扣除。
    2009-07-13 16:08:13
  • liwenlifeng
    liwenlifeng 板凳
    管件另计,所以要扣除管件所占的长度。
    2007-08-14 09:04:14
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
SR表示什么敷设方式
YJV-4*95+1*50SR中SR表示什么敷设方式?能具体说说吗?我是刚刚从事建筑行业的,SR是不是电缆沿桥架敷设的方式啊?
