土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 企业招聘 \ G649轨道球阀
G649轨道球阀
发布于:2012-04-19 16:14:19 来自:人才招聘/企业招聘 [复制转发]
G649轨道球阀
产品详情
球阀是由旋塞阀演变而来。它具有相同的旋转90度提动作,不同的是旋塞体是球体,有圆形通孔或通道通过其轴线。球面和通道口的比例应该是这样的,即当球旋转90度时,在进、出口处应全部呈现球面,从而截断流动。
  球阀只需要用旋转90度的操作和很小的转动力矩就能关闭严密。完全平等的阀体内腔为介质提供了阻力很小、直通的流道。通常认为球阀最适宜直接做开闭使用,但近来的发展已将球阀设计成使它具有节流和控制流量之用。球阀的主要特点是本身结构紧凑,易于操作和维修,适用于水、溶剂、酸和天然气等一般工作介质,而且还适用于工作条件恶劣的介质,如氧气、过氧化氢、甲烷和乙烯等。球阀阀体可以是整体的,也可以是组合式的。
■结构特点
传统的球阀,无论是浮动式或固定式,球体与阀座始终接触,开关扭矩大,密封面容易损伤,轨道球阀启阀时,球体先偏转-δ角,然后转动,开关全过程中球体与阀座脱离,故阀座不会被擦伤,并且启闭扭矩小。
主要零件材料
零件名称 材料
阀体 WCB ZG1Cr5Mo 18-8CrNi 18-12CrNiMo
阀盖 WCB ZG1Cr5Mo 18-8CrNi 18-12CrNiMo
阀杆 2Cr13 38CrMoA1 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti
球体 WCB+HCr 1Cr5Mo 18-8CrNi 18-12CrNiMo
阀座+密封面
PTFE/13CrNi SS+STELLITE
螺栓 B7/35CrMoA 1Cr17Ni2
螺母 2H/45 2Cr13
填料 PTFE/增强柔性石墨
■主要尺寸重量:
1.6MPa
DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600
L 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600 730 850 980 1100 1200 1250 1450
H 220 230 240 260 307 360 410 483 512 543 581 617 672 723 758 791 828 870 940
kg 5.5 5.5 9.5 16 19 28 30 41 55 78 115 215 270 385 502 876 980 1240 1673
2.5MPa
H 220 240 260 280 320 360 430 490 525 567 604 642 695 742 781 815 864 905 975
kg 5.5 5.5 9.5 16 19 28 30 45 59 82 121 230 289 402 540 913 1120 1280 1735
4.0MPa
H 220 240 260 280 320 360 436 492 527 607 649 701 750 750 790 832 875 910 980
kg 6 6 10 17 20 25 32 45 59 82 115 230 295 402 540 913 1124 1348 1735
6.4MPa
L 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600 730 850 980 1100 1200 1450
H 240 260 280 300 329 365 450 509 541 663 725 781 790 806 821 858 898 1020
kg 6 6 10 17 20 25 32 52 68 106 168 281 355 498 689 1134 1483 1908
■G649型轨道球阀
1.6MPa
DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900
L 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600 730 850 980 1100 1200 1250 1450 1346 1524 1727
H 400 460 480 500 550 600 650 700 760 805 860 930 962 1010 1265 1605 1732
kg 19 19 20 29 30 38 52 84 98 143 164 260 358 460 641 948 1276 1587 1863 2256 2710 3246
2.5MPa
L 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600 730 850 980 1100 1200 1250 1450 1346 1527 1727
H 400 460 480 500 550 600 650 713 760 820 875 930 962 1020 1285 1625
kg 19 19 20 31 35 42 58 94 109 153 175 285 378 496 657 984 1306 1601 1912 2307 2756 3300
4.0MPa
H 440 460 480 500 550 600 650 713 770 850 890 950 980 1040 1305 1650
kg 19 19 22 32 36 45 65 104 113 165 209 310 425 531 689 1058 1400 1690 2021 2415 2897 3476
6.4MPa
DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 500 600 700 800 900
L 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600 730 850 980 1100 1250 1450 1397 1651 1880
H 440 460 480 500 550 600 650 713 770 850 910 1010 1060 1055 1325 1665
kg 21 22 23 34 39 52 69 108 120 180 238 391 468 572 723 1158 1710 2108 2530 3035 3641
电话13761799128
企业招聘
12.91 万条内容 · 384 人订阅
DYQ340F/H/Y上装偏心半球阀
DYQ340F/H/Y上装偏心半球阀结构特点及用途1. 密封性能好:金属阀座尾端设置弹簧保证密封面有足够的预顶力,阀门在使用过程中密封面磨损时,在弹簧作用下阀门保证良好的密封性能;而当介质压力较高时,介质在球体产生的不平衡力保证密封。2. 采用下装式阀杆,设置倒密封结构,能确保填料处可靠密封。3. 顶装设计:只要卸下阀盖即可进行维修或更换零件。4. 广泛适用于粉尘、颗粒、高粘度等介质。执行标准
