土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 企业招聘 \ DYQ340F/H/Y上装偏心半球阀
DYQ340F/H/Y上装偏心半球阀
发布于:2012-04-19 16:13:19 来自:人才招聘/企业招聘 [复制转发]
DYQ340F/H/Y上装偏心半球阀
结构特点及用途
1. 密封性能好:金属阀座尾端设置弹簧保证密封面有足够的预顶力,阀门在使用过程中密封面磨损时,在弹簧作用下阀门保证良好的密封性能;而当介质压力较高时,介质在球体产生的不平衡力保证密封。
2. 采用下装式阀杆,设置倒密封结构,能确保填料处可靠密封。
3. 顶装设计:只要卸下阀盖即可进行维修或更换零件。
4. 广泛适用于粉尘、颗粒、高粘度等介质。
执行标准
1. 设计和制造:GB/T12237-1989;AP1608。
2. 检验和试验:GB/T13927-1992;AP1598。
3. 法兰连接:JB/T79.1~2-1994;ASME/ANSIB16.10
性能规范
试验压力
单位:MPa
公称压力
PN 常温最大
工作压力 壳体
试验压力 气密封
试验压力 高压密封
试验压力
1.6 1.6 2.4 0.6 1.76
2.5 2.5 3.8 0.6 2.75
4.0 4.0 6.0 0.6 4.4
6.4 6.4 9.6 0.6 7.1
10.0 10.0 15.0 0.6 11.0
Class150 2.0 3.0 0.6 2.2
Class300 5.0 7.5 0.6 5.5
Class600 10.0 15.0 0.6 11.0
使用范围
壳体材料 阀座密封材料 适用温度 适用介质
碳钢C型 PTFE ≤150° 水蒸气油品等
不锈钢 ≤425°
铬镍钛钢P型 PTFE ≤150° 硝酸类
不锈钢 ≤200°
铬镍钼钛钢R型 PTFE ≤150° 醋酸类
不锈钢 ≤200°
铬钼钒钢I型 硬质合金 ≤550° 蒸汽、冶炼、能源等
主要零件材料
阀体阀盖 GB WCB ZG1Cr18Ni9Ti ZG0Cr18Ni12Mo2Ti ZG15Cr1Mo1V
ASTM WCB CF8 CF8M WC9
球体 GB ZG2Cr13/表面特殊处理 ZG1Cr18NiTi/表面特殊处理 ZG0Cr18Ni12Mo2Ti/表面特殊处理 ZG15Cr1Mo1V/表面特殊处理
ASTM CA15+HF CF8+HF CF8M+HF WC9+HF
阀杆 GB 2Cr13 1Cr18Ni9Ti 0Cr18Ni12Mo2Ti 25Cr2Mo2V
ASTM 420 304 316 F22a
阀座、密封面 GB PTFE 2Cr13 PTFE 1Cr18Ni9Ti PTFE 0Cr18Ni12Mo2Ti D517
ASTM PTFE 420 PTFE 304 PTFE 304 HF
填料 GB PTFE 柔性石墨 PTFE 柔性石墨 PTFE 柔性石墨 柔性石墨
ASTM PTFE 柔性石墨 PTFE 柔性石墨 PTFE 柔性石墨 柔性石墨
螺栓 GB
35 0Cr18Ni9 0Cr18Ni9 15Cr1Mo1v
ASTM A193B7 A320-B8 A320-B8 A193B16
螺母 GB 45 0Cr18Ni9 0Cr18Ni9 20CrMo
ASTM A194 2H A194-8 A194-8 A194-4
主要连接尺寸
公称压力PN 公称通径 尺寸(mm)
L D K d y b z-d0 Ws Hs Hw Hd
1.6MPa 50 2.3 165 125 100 -- 16 4-ф18 250 194 -- --
65 222 185 145 120 -- 18 4-ф18 350 215 -- --
80 241 200 160 135 -- 20 8-ф18 500 218 -- --
100 305 220 180 155 -- 20 8-ф18 800 232 -- --
125 356 250 210 185 -- 22 8-ф18 800 255 -- --
150 394 285 240 210 -- 24 8-ф18 1000 340 445 490
200 457 340 295 265 -- 26 12-ф23 1200 410 490 540
250 533 405 355 320 -- 30 12-ф23 -- -- 560 620
300 610 460 410 375 -- 30 12-ф25 -- -- 630 705
350 686 520 470 435 -- 34 16-ф25 -- -- 710 790
400 762 580 525 485 -- 36 16-ф30 -- -- 840 920
450 864 640 585 545 -- 40 20-ф30 -- -- 960 1060
500 914 715 650 608 -- 44 20-ф34 -- -- 1110 1230
2.5MPa 50 216 165 125 100 -- 20 4-ф18 250 195 -- --
65 241 185 145 120 -- 22 8-ф18 350 215 -- --
80 283 200 160 135 -- 22 8-ф18 500 218 -- --
100 305 230 190 160 -- 24 8-ф23 800 232 -- --
125 381 270 220 188 -- 28 8-ф25 800 255 -- --
150 403 300 250 218 -- 30 8-ф25 1000 340 445 490
200 502 360 310 278 -- 34 12-ф25 1200 410 490 540
250 568 425 370 332 -- 36 12-ф30 -- -- 560 620
300 648 485 430 390 -- 40 16-ф30 -- -- 630 705
50 762 555 490 448 -- 44 16-ф34 -- -- 710 790
400 838 620 550 505 -- 48 16-ф34 -- -- 840 920
450 914 670 600 555 -- 50 20-ф34 -- -- 960 1060
500 991 730 660 610 -- 52 20-ф41 -- -- 1110 1230
主要连接尺寸
公称压力PN 公称通径DN 尺寸(mm)
4.0MPa 50 216 165 125 100 88 20 4-ф18 350 210 -- --
65 241 185 145 120 110 22 8-ф18 500 230 -- --
80 283 200 160 135 121 22 8-ф18 650 250 -- --
100 305 235 190 160 150 24 8-ф23 800 260 -- --
125 381 270 220 188 176 28 8-ф25 1000 275 -- --
150 403 300 250 218 204 30 8-ф25 12000 360 470 520
200 502 375 320 282 260 38 12-ф30 -- -- 515 570
250 568 450 385 345 313 42 12-ф34 -- -- 585 650
300 648 515 450 408 364 46 16-ф34 -- -- 660 740
350 762 580 510 465 422 52 16-ф34 -- -- 740 830
400 838 660 585 535 474 58 16-ф41 -- -- 870 950
6.4MPa 50 292 180 135 105 88 26 16-ф41 350 210 -- --
65 330 205 160 130 110 28 4-ф23 500 230 -- --
80 356 215 170 140 121 30 8-ф23 800 250 -- --
100 406 250 200 168 150 32 8-ф23 800 270 -- --
125 400 295 240 202 176 36 8-ф25 1000 285 -- --
150 495 345 280 240 204 38 8-ф30 1200 365 470 520
200 597 405 345 300 260 44 8-ф34 -- -- 520 570
250 673 470 400 352 313 48 12-ф34 -- -- 590 660
300 762 530 460 412 364 54 12-ф41 -- -- 670 750
10.0MPa 50 292 195 145 112 88 28 16-ф41 500 230 -- --
65 330 220 170 138 110 32 4-ф25 650 250 -- --
80 356 230 180 148 121 34 8-ф25 800 270 -- --
100 432 265 210 172 150 38 8-ф25 1000 305 -- --
125 508 315 250 210 176 42 8-ф30 1200 385 -- --
150 559 355 290 250 204 46 8-ф34 -- -- 490 540
200 660 420 360 312 260 54 12-ф34 -- -- 550 600
250 787 505 430 382 313 60 12-ф41 -- -- 620 690
300 838 585 500 442 364 70 16-ф48 -- -- 705 780
主要连接尺寸
Class
150 2” 178 152 120.5 92 -- 16 4-ф19 250 195 -- --
21/2” 190 178 139.5 105 -- 18 4-ф19 350 215 -- --
3” 203 190 152.5 127 -- 19 4-ф19 500 218 -- --
4” 229 229 190.5 157 -- 24 8-ф19 800 232 -- --
5” 356 254 216 186 -- 24 8-ф22 800 255 -- --
6” 394 279 241.5 216 -- 26 8-ф22 1000 340 445 490
8” 457 343 298.5 270 -- 29 8-ф22 1200 410 490 540
10” 533 406 362 324 -- 31 12-ф25 -- -- 560 620
12” 610 483 432 381 -- 32 12-ф25 -- -- 630 705
14” 686 533 476 413 -- 35 12-ф29 -- -- 710 790
16” 762 597 540 470 -- 37 16-ф29 -- -- 840 920
18” 864 635 578 533 -- 40 16-ф32 -- -- 960 1060
20” 914 699 635 578 -- 43 20-ф32 -- -- 1110 1230
Class
300 2” 216 165 127 92 -- 23 8-ф19 350 210 -- --
21/2” 241 190 149 105 -- 26 8-ф22 500 230 -- --
3” 283 210 168.5 127 -- 29 8-ф22 650 250 -- --
4” 305 254 200 157 -- 32 8-ф22 800 260 -- --
5” 356 279 235 186 -- 35 8-ф22 1000 275 -- --
6” 403 318 270 216 -- 37 12-ф22 12000 360 470 520
8” 502 381 330 270 -- 42 12-ф25 -- -- 515 570
10” 568 445 387.5 324 -- 48 6-ф29 -- -- 585 650
12” 648 521 451 381 -- 51 16-ф32 -- -- 660 740
Class
600 2” 292 165 127 108 82.550 26 8-ф19 500 230 -- --
21/2” 330 190 149 127 101.660 29 8-ф22 650 250 -- --
3” 356 210 168 146 123.825 32 8-ф22 800 270 -- --
4” 432 273 216 175 149.225 38 8-ф25 1000 305 -- --
5” 508 330 266.5 210 180.975 45 8-ф29 1200 385 -- --
6” 559 356 292 241 211.138 48 12-ф29 -- -- 490 540
8” 660 419 349 302 269.876 56 12-ф32 -- -- 550 600
10” 787 508 432 356 323.851 64 16-ф35 -- -- 620 690
12” 838 559 489 413 381.001 67 20-ф35 -- -- 705 780
企业招聘
12.91 万条内容 · 384 人订阅
三通四密封球阀Q45F
三通四密封球阀Q45F四阀座密封三通球阀造型美观,结构紧凑合理,它不仅可实现介质流向的切换,也可使三个通道相互连通,同时也可关闭任一通道,使另外两个通道连通,灵活控制管路中介质的合流或分流。主要性能范围公称压力PN(MPa) 试验压力 壳体 高压液密封 低压液密封1.6 2.4 1.76 0.62.5 3.75 2.75 4.0 6.0 4.4 CLASS150 3.0 2.2
