土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 市政道路路面内部排水设计
市政道路路面内部排水设计
发布于:2012-04-19 15:47:19 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
市政道路经水侵害后,一部分的水通过路面排水系统排除掉后还有一部分水通过路面面层的空隙、裂缝等渗入到路面的结构中了。这会使使混凝土路面产生积泥,随之出现错台、开裂和整个路肩破坏,与水经常接触将使沥青混合料松散剥落,影响沥青混凝土耐久性;另外进入空隙的自由水在行车荷载的作用下,会形成高孔隙水压力和高流速的水流,引起路面基层的细颗粒产生积泥,结果路面失去支撑等不利影响,所以市政道路排水规划与设计一定要科学,提前采取措施把可能渗入到路基结构中的水排除非常重要。
   在对市政道路的各层结构进行施工时,每一层都必须按照路面的纵横坡度进行施工,每层都要有一个排水坡度,方便将结构层中渗入的水通过两侧的盲沟排出去。在面层和基层之间用乳化沥青下封层,如果有水分渗入,这些水分可以在短时间内沿封层的表面向道路的两边排走。
   在一些雨水比较多的区域或者地表水含量比较丰富的地区,在市政道路的建设上设置排水层十分的重要。排水层的排水系统是在面层下面设置透水性比较好的排水基层,对排水层进行设置要有一定的纵横坡度(其纵横坡度分别同道路路面纵横坡度),将渗入排水层的水分迅速地排出道路以外。碎石、矿渣、砂等透水性比较好,还可以保持道路基层的干燥,可以作为排水层的材料。渗入路面结构内的水分,先通过竖向渗流进入排水层,然后横向渗流进入纵向集水和排水管,再由横向排水管排引出路基。 建筑保险
来自 www.jy1898.com 建易中国
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
关于支撑梁主梁与次梁位置的问题
基坑围护支撑系统支撑梁中是主梁挑次梁好??还是次梁穿到主梁里面好??目前工地施工是由主梁挑次梁,这样的话砼一浇,节点部位砼面标高与其他部位有高差!! 请问可不可以次梁穿到主梁里面??
