土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 关于支撑梁主梁与次梁位置的问题
关于支撑梁主梁与次梁位置的问题
发布于:2012-04-19 12:53:19 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
基坑围护支撑系统支撑梁中是主梁挑次梁好??还是次梁穿到主梁里面好??目前工地施工是由主梁挑次梁,这样的话砼一浇,节点部位砼面标高与其他部位有高差!! 请问可不可以次梁穿到主梁里面?? 20120418_e05d273527f4d7cbee71GvEVBg3P6mcg_jpg_thumb.jpg
全部回复(51 )
  • zwqhnr
    zwqhnr 沙发
    高点也没关系,等地下室做上来后这梁也是要打掉的
    2014-08-31 14:06:31
  • tjdt12
    tjdt12 板凳
    这种构件受力虽名义为“梁”实际主要作用是轴向力。有别于建筑框架梁的力学分析。所以规范,11G101都不使用。我还没想明白,但为楼上几位的讨论的精神鼓掌。一定要整明白。
    2014-08-31 00:08:31
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
《分享》施工放线步骤。
施工放线步骤 施工放线现场操作有多种放线方法;一般分有龙门板定位尺量放线和仪器测量放线,前者根据图纸已知的控制点或现场确定的控制点,在要放线的建筑物基础外四周一定距离打桩、架设龙门板,在龙门板上用施工线拉一个大至的直角线,尽量把线拉紧,然后用勾股定理采用钢尺合尺,尺寸要大一点,一般6、8、10m,这样比较准确,首先在两控制线上量取尺寸用红铅笔放点,然后两人拉尺,一人摆动可以任意那根线与钢尺的尺寸稳合,然后龙门板上固定施工线,用钢尺从头再校对一次,确认无误后,四周挂线、钢尺校核,根据图纸上的轴线尺寸用钢尺量取放点,用铅垂垂于地面,这样就可以用石灰粉分别放开挖线了,用水准仪在龙门板上测放控制高程。
