土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 除尘新型滤料的技术分析
除尘新型滤料的技术分析
发布于:2012-04-19 14:55:19 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
近年来采用袋式除尘器控制微细烟尘倍受关注,综观国内外电厂锅炉袋式除尘器的应用情况,袋式除尘器出口烟尘排放浓度均低于50mg/mN3,甚至达到10mg/mN3以下。对于燃用低硫煤的电厂锅炉,采用电除尘器要达到该浓度有相当难度。
  2002年底,北方某发电有限公司采用德国Lurgi公司低压回转脉冲袋式除尘器技术,首次使用在我国20MW机组配套锅炉上。
  电厂锅炉除尘使用的袋式除尘器要求与锅炉设备大修期同步,30000小时成为火电厂要求的基本使用期。但是,同为燃煤电站锅炉烟气除尘,国内的应用条件与国外存在差异,主要表现在:
  1、煤种:国外使用精煤与国内使用原煤,在热值、灰份、含S量等存在差异;
  2、技术水平:国外发达国家设备自动化程度较高,国内设备手工与自动化结合;
  3、锅炉设备:国外发达国家的锅炉设备相对要比较先进,国内还存在大量的中小设备。
  滤料应用环境表现为“四高一大一低”(排放烟气温度高,烟气中SO2、NOx、O2含量高;含尘浓度大;改造工程要求滤料阻力低),由于燃煤锅炉排放的烟气条件比较恶劣,滤料寿命面临严峻考验。因此在袋式除尘器使用滤料时,要考虑国内锅炉实际情况,针对性地选用滤料。
   PPS针刺毡是目前用于燃煤电厂锅炉脉冲清灰袋式
19.44 万条内容 · 661 人订阅
桥梁养护与加固.pdf
桥梁养护与加固.pdf
