土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 如何设计天棚
如何设计天棚
发布于:2006-10-23 16:23:23 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
如何设计天棚
吊顶一般有平板吊顶、异型吊顶、局部吊顶、格栅式吊顶、藻井式吊顶等五大类型。
平板吊顶:一般是以PVC板、石膏板、矿棉吸音板、玻璃纤维板、玻璃等材料,照明灯卧于顶部平面之内或吸于顶上,由于房间顶一般安排在卫生间、厨房、阳台和玄关等部位。
异型吊顶:异型吊顶是局部吊顶的一种,主要适用用于卧室、书房等房间,在楼层比较低的房间,客厅也可以采用异型吊顶。方法是用平板吊顶的形式,把顶部的管线遮挡在吊顶内,顶面可嵌入筒灯或内藏日光灯,使装修后的顶面形成两个层次,不会产生压抑感。异型吊顶采用的云型波浪线或不规则弧线,一般不超过整体顶面面积的三分之一,超过或小于这个比例,就难以达到好的效果。
局部吊顶:局部吊顶是为了避免居室的顶部有水、暖、气管道,而且房间的高度又不允许进行全部吊顶的情况下,采用的一种局部吊顶的方式。这种方式的最好模式是,这些水、电、气管道靠近边墙附近,装修出来的效果与异型吊顶相似。
格栅式吊项:先用木材作成框架,镶嵌上透光或磨沙玻璃,光源在玻璃上面。这也属于平板吊顶的一种,但是造型要比平板吊顶生动和活泼,装饰的效果比较好。一般适用于居室的餐厅、门厅。它的优点是光线柔和,轻松和自然。
藻井式吊顶:这类吊顶的前提是,你的房间必须有一定的高度(高于2.85m),且房间较大。它的式样是在房间的四周进行局部吊顶,可设计成一层或两层,装修后的效果有增加空间高度的感觉,还可以改变室内的灯光照明效果。
无吊顶装修随着装修的时尚,吊顶装修的热潮很快过去了。由于城市的住房普遍较低,吊顶后,感到压抑和沉闷。所以,顶面不加修饰的装修,开始流行起来。无吊顶装修的方法是,顶面做简单的平面造型处理,采用现代的灯饰灯具,配以精致的角线,也给人一种轻松自然的怡人风格。
  • shuyun568
    shuyun568 沙发
    不错的资料,下来参考一下,谢楼主
    2008-08-06 01:07:06
  • yang_rw
    yang_rw 板凳
    说的真不错~
    2007-03-11 12:28:11
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
100条家装施工小经验
100条家装施工小经验1.防水施工宜采用涂膜防水;2.防水工程应该在隐蔽工程施工完成并验收后做;3.防水施工完成后要做2次蓄水试验;4.浴室防水层应该不低于1.8米;5.地漏、阴阳角、管道等地方要多做一次防水,因为渗漏现象多发生在这些地带;6.地漏要用防臭地漏,以免以下楼层管道中的臭味冲进来;7.冷热水管左热右冷;8.水管尽量不要从地上走。万一水管发生渗漏,可以比较及时准确地发现渗漏所在;返工损失也会较小;
