土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 100条家装施工小经验
100条家装施工小经验
发布于:2006-10-22 18:04:22 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
100条家装施工小经验
1.防水施工宜采用涂膜防水;
2.防水工程应该在隐蔽工程施工完成并验收后做;
3.防水施工完成后要做2次蓄水试验;
4.浴室防水层应该不低于1.8米;
5.地漏、阴阳角、管道等地方要多做一次防水,因为渗漏现象多发生在这些地带;
6.地漏要用防臭地漏,以免以下楼层管道中的臭味冲进来;
7.冷热水管左热右冷;
8.水管尽量不要从地上走。万一水管发生渗漏,可以比较及时准确地发现渗漏所在;返工损失也会较小;
9.冷水管在墙里要有1CM的保护层,热水管是1.5CM,因此槽要开得深;
10.装PPR管是要考虑贴好瓷砖的厚度,这样管子不会露出来;
11.管道安装完毕,一定要做加压试验;
12.铝塑管在经过墙面拐角处时,尽量不要用接头;
13.铝塑管热管接头处,容易发生渗漏,因为一定要买质量合格的产品;
14.龙头和台盆要配套,弄不好就装不上去了;
15.马桶安装不能用水泥,要用硅胶;
16.马桶、龙头安装好后要注意保护
17、买马桶时要考虑马桶的坑距
18、洗衣机要考虑是上排水还是下排水
19、卫生间里最好不要装电话,容易受潮
20、卫生间管道最好留检修孔;
21、强电弱电严禁穿在同一根管子里;
22、左零、右相上接地 ;
23、电源插座距地300,开关1.4米;
24、开关不要装在门背后;
25、大功率电器用16A插座,如电烤箱等 ;
26、暗盒要用好的;
27、PVC电线管内电线截面面积不得超过电线管截面面积的40%
28、卧室的空调不要对着床
29、空调洞要考虑向外倾斜,否则雨水会进来
30、顶灯尽量考虑双控
31、卫生间最好安装防溅插座;
32、阳台上要考虑个插座;
33、电线槽要横平竖直,排好照,以后用起来方便
34、水泥超过出厂期三个月就不能用了;
35、不同品种、标号的水泥不能混用
36、黄砂一定要用河砂,用嘴尝味道就知道了
37、墙地砖要浸水两小时以上,阴干后才能贴 ;
38、墙地砖宁可多买几片,不要少买,否则容易出现色差 ;
39、墙砖最好用细砂水泥浆铺贴。细砂水泥浆收缩较慢;
40、一面墙上不能有两排非整砖 ;
41、擦缝完成后要立即对瓷砖进行清理 ;
42、地面贴大理石(浅色),石材背面要做防水 ;
43、阳角处要割45度角 ;外观平整,但易受伤,所以要注意保护;
44、地砖要向地漏处倾斜,否则容易积水;
45、墙砖碰到管道口要采用套割的形式,这样看起来还是整块的砖;
46、地面大理石宜干铺 ;
47、地砖一定要耐脏,防滑,不要光为了好看;
48、亚光瓷砖难清理 ;
49、阳台地砖要注意排水方向 ;
50、铺地板的地面,要用水泥找平;
51、泥工最好备一把木工用的直角尺,这样有利于阳角处墙砖的铺贴;
52、地龙骨最好用烘干落叶松 ;
53、大的木板材买来后就要锯开风干;
54、木工进场先要弹房子水平线 ;
55、花色面板一进来就要买底漆刷一遍,防止被弄脏;
56、吊扇切记不能装在吊顶龙骨上 ;
57、花色面板施工时要预先挑色 ;
58、吊顶的吊筋距离墙边不得大于300 ;
59、石膏板要用沉头自攻螺丝固定,并做防锈处理,或者用镀锌螺丝,可不做防锈处理;不能用枪钉;
60、石膏板钉子之间的距离不得大于200;
61、石膏板要与墙有3MM的缝,以便进行防裂处理 ;
62、石膏板阳角处最好做阳角条保护;
63、木门的上下冒头处要刷油漆;
64、卫生间门套的底部要刷一下防水 ;
65、房门的大小最好一致 ;
66、家具尽量不要让木工做,做也做不好的 ;
67、各种尺寸一定要考虑好,改起来就比较麻烦了 ;
68、自己做的移门不要做暗轨道,以后没办法维修的 ;
69、卫生间小的话尽量做移门,不要做开门,占地方 ;
70、吃不准的木工活一定要与工头多交流,千万不能让他们自作主张;
71、家里有小孩,玻璃要少用;玻璃面积越大,厚度应该越大;
72、一定要让工人好好看图纸 ;
73、厨房抽屉很有用 ;
74、家具最好用平板线封边,而不是树皮;
75、地板木龙骨平整度是5MM以下;
76、地板之间要留2~3MM,缝要错开 ;
77、地板和墙之间要留8~10MM的缝 ;
78、复合地板长度超过8M时要考虑伸缩缝
79、尽量少用中密度板做门套 ;
80、柜门受压的时间一定要到位,否则容易变形;
81、用铝塑板包的橱柜门,拐角处,一定要整体包好,不能出现断裂;
82、铰链和五金一定要用好的;
83、浴霸要装在木龙骨上,不能直接装在吊顶上 ;
84、中、深色乳胶漆施工时尽量不要掺水,否则容易出现色差;
85、石膏板接缝处要上绷带 ;
86、墙面有缝隙的地方要上的确凉布比较好;
87、原来墙面有的腻子最好铲除,或者刷一遍胶水封固 ;
88、尽量买知名品牌的油漆,装修公司推荐或工头推荐的没名气的尽量不要用;
89、天气太潮湿,油漆不要刷;
90、油漆、涂料的打磨要等完全干透后进行;
91、下一道油漆施工必须等前一道油漆干透后进行;
92、金属面的油漆要做防锈处理;
93、天气太冷,油漆施工质量会差的;
94、门油漆时,要用美纹纸贴住铰链和门锁;
95、天太热,要注意通风;
96、贴墙纸时,要在墙上刷清油;
97、贴墙纸时,要把开关、插座的面板卸下来;
98、亮光、丝光的乳胶漆要一次完成,补的容易出现色差;
99、踢脚线安装好后要用腻子和乳胶漆补一下缝;
100、磨砂玻璃要用报纸保护好;
  • shuyun568
    shuyun568 沙发
    不错的资料,下来参考一下,谢楼主
    2008-08-06 01:08:06
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
装修之前如何电话咨询
 很多消费者喜欢打电话咨询装饰公司,在这里,为您提供一些建议,使您能问到重点、提高效率。   问问价格 除了需明确房子的面积外,主要还有三个方面的内容:⑴您装修的定位;⑵设计方案;⑶工程质量。主要依据有材料等级、施工工艺标准、施工队的等级等来划分。不可贸然听信其笼统的报价。   问问质量 现在大部分的装饰公司都有质量比较过硬的专业的施工队伍。但您也要问问是否都有合格的上岗证件、工程监理、工程巡查员。
