土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 铁碳内电解
铁碳内电解
发布于:2006-10-23 16:17:23 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我现在一家生产头孢的制药厂做水处理
原水PH5到6,COD35000,色度100左右
预处理的工艺是铁碳内电解后加PACM絮凝.
但是在铁碳池后取水样COD没有明显的变化,并且色度也没有降低.
我查了一些资料,在铁碳的内电解后PH值应该有所上升的.所以我现在怀疑我们的铁碳池并没什么效果
但是铁碳内电解后的水调节PH值到8或者9间会有好的絮凝效果.
我想问一下到底是怎么回事情
请接触过铁碳内电解工艺的给指点一下
谢谢
全部回复(4 )
  • gychen
    gychen 沙发
    四楼讲得有理,原水的有机物太高,微电解反应物质传质效率低.微电解效果不明显.
    2006-10-25 22:09:25
  • taipower
    taipower 板凳
    那么高的COD 铁碳内电解管用吗?
    2006-10-23 22:35:23
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
求助!关于印染废水
印染废水打算先用铁炭微电解来提高生化性能。先进行了小试,方法一是将铁炭直接和废水进行反应,反应一段时间后用NaOH调节到9.0左右。方法二是先用NaOH将废水调节到3.0,然后再和铁炭进行反应,反应一段时间后再用NaOH将废水调节到9.0。原水的pH值为2.1。在对数据进行整理对比时候发现方法一用的碱量少转换一下是0.18kg/吨水,方法二中将废水中和到3.0时候用碱量为0.531kg/吨,后一步的中和用碱量为0.146kg/吨。
