土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 求助!关于印染废水
求助!关于印染废水
发布于:2006-10-23 15:33:23 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
印染废水打算先用铁炭微电解来提高生化性能。先进行了小试,方法一是将铁炭直接和废水进行反应,反应一段时间后用NaOH调节到9.0左右。方法二是先用NaOH将废水调节到3.0,然后再和铁炭进行反应,反应一段时间后再用NaOH将废水调节到9.0。原水的pH值为2.1。
在对数据进行整理对比时候发现方法一用的碱量少转换一下是0.18kg/吨水,方法二中将废水中和到3.0时候用碱量为0.531kg/吨,后一步的中和用碱量为0.146kg/吨。
现在的问题是:1.方法一调节到9.0后产生的泥量太大,方法二前一步中和需要的碱量太多。如果大家碰到这样的问题该怎么办。
2.方法一和方法二的水样为同一批水样,所取的数量也相同。现在的问题是消耗碱的量相差应该不多,但是实际上相差很大,重复做了几次数据还是这个样子。因此猜测废水中可能含有可以沉淀的有机酸,直接用铁炭反应,有机酸根被氧化分解后沉淀。而方法二前一步的中和回将废水中的可沉淀东西沉淀下来,因此就消耗了较多的碱。然后又取了一些水样,加入碱产生了沉淀。
对于水样没有仪器进行进一步的分析,不知道有没有以前遇到这样的问题。对于我遇到的这种情况,大家有什么见解。
全部回复(3 )
  • hzhbgs
    hzhbgs 沙发
    fe起作用是对的,那么印染废水中那些组分可以和铁络合生成沉淀或者,那些组分经过铁炭反应后转化为可以和铁生成络合沉淀?有人知道吗?
    2006-10-26 08:06:26
  • zh1200
    zh1200 板凳
    哈哈!我们公司做过这种方法处理印染废水,你要考虑板结的问题啊!
    2006-10-23 21:37:23
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
求助!关于印染废水
印染废水打算先用铁炭微电解来提高生化性能。先进行了小试,方法一是将铁炭直接和废水进行反应,反应一段时间后用NaOH调节到9.0左右。方法二是先用NaOH将废水调节到3.0,然后再和铁炭进行反应,反应一段时间后再用NaOH将废水调节到9.0。原水的pH值为2.1。在对数据进行整理对比时候发现方法一用的碱量少转换一下是0.18kg/吨水,方法二中将废水中和到3.0时候用碱量为0.531kg/吨,后一步的中和用碱量为0.146kg/吨。
