土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 设置管道平衡阀
设置管道平衡阀
发布于:2006-10-23 11:58:23 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
大家能不能讨论一下如何设置空调水系统上的平衡阀啊?
我只知道静态平衡阀是平衡管道阻力的,合理分配水量的。
但是动态的我不知道如何设置。。。
有没有谁有既有静态平衡阀又有动态平衡阀的水系统的例子啊?
全部回复(10 )
  • wxc123321
    wxc123321 沙发
    同意,静态只放在与主管连接的支管上,未端用动态的!!
    2008-07-07 23:08:07
  • ttdttdzcm
    ttdttdzcm 板凳
    但是末端一半都是设置了旁通阀的。即便要改变末端负荷,也可以通过改变旁通量实现,也就是说支管的流量是不变的。那么设置静态平衡阀就足够了。
    当然改为动态的能恒定流量也可以。
    所以问题仍旧是动静态能互换的。。。
    除非末端不用旁通阀的,使用电磁两通阀控制流量。那么可以在末端设置静态平衡阀平衡静态失调。但是这样我也找不到地方用动态平衡阀啊?
    即便主管上是定流量的,也只需要在供回水主管间设置旁通就可以了。
    2006-10-24 19:55:24
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
1大1小二台空调机组的系统运行时怎样控制合理
1大1小二台空调机组的系统在加载和卸载时怎样控制机组的运行顺序和怎样实现,请各位不吝赐教
