土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 散热器计算
散热器计算
发布于:2012-04-18 16:07:18 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
根据上表散热器的选择,同时又表2-13所计算热负荷的大小,室内安装二柱(M132型)或四柱760型散热器。
1 ) 散热面积的计算
所需散热器传热面积F按下式计算:
式中
—房间供暖所需的散热器散热面积,m2;
—房间供暖热负荷,W;
—散热器的传热系数,W/(m .℃);
—散热器热媒的算术平均温度,℃;
—供暖室内计算温度,℃;
—散热器组装片数或散热器的长度修正系数
—散热器连接形式修正系数,
—散热器安装形式修正系数,
散热器组装片数修正系数的选择
每组片数 <6 6~10 11~20 >20
0.95 1.00 1.05 1.10
注:上表仅适用于各种柱式散热器,方翼型和圆翼型散热器不修正,其它散热器需要修正时,见产品说明。
散热器连接形式修正系数的选择:四柱813型与供水管道的连接选择同侧上进下出的连接方式,则=1.0;
2)一层楼房的散热器计算
1 .单元房 已知双管系统,Q=1554.37w,tpj =(tg+th)/2=(95+70)/2=82.5
℃ tn=18℃ Δt=tpj-tn=64.5℃。
查供热工程附录(2-1) 对M-132散热器
K=2.426Δt0.286=2.426×(64.5)0.286=7.99w/m2·℃
散热器组装形式修正系数=1.0
散热器连接形式修正系数=1.0
散热器安装形式修正系数=1.02
根据公式求得:
=1554.37/(7.99*64.5) ×1.0×1.0×1.02=3.08 m2
N=F/f=3.08/0.24=13片 当散热器片数为11-20片时,=1.05
因此实际所需散热面积为:
F==3.08×1.05=3.33 m2
实际采用的片数 N=F/f=3.33/0.24=14片
2.单元房 Q=1697.89 w
根据公式求得:
=1697.89/(7.99*64.5) ×1.0×1.0×1.02=3.36m2
N=F/f=3.36/0.24=14片 当散热器片数为11-20片时,=1.05
因此实际所需散热面积为:
F==3.36×1.05=3.53m2
实际采用的片数 N=F/f=3.33/0.24=15片
3.单元房 Q=1042.29w
同理可得 n= 9片
4.单元房 Q=2185.73w
同理可得 n= 19片
5.单元房Q=1697.89 w
同理可得 n= 15片
6.单元房 Q=1554.37w
同理可得 n= 11片
7.单元房 Q=2185.73w
同理可得 n= 19片
8.单元房 Q=1042.29w
同理可得 n= 9片
3)二层楼房的散热器计算
1 .单元房 Q=1312.69w,
同理可得 n= 11片
2.单元房 Q=1435.01 w
同理可得 n= 12片
3.单元房 Q=908.93w
同理可得 n= 8片
4.单元房 Q=1989.51w
同理可得 n= 17片
5.单元房Q=1435.01 w
同理可得 n= 12片
6.单元房 Q=1312.69w
同理可得 n= 11片
7.单元房 Q=1989.51w
同理可得 n= 17片
8.单元房 Q=908.93w
同理可得 n= 8片
4)三层楼房的散热器计算
1 .单元房 Q=1723.5w,
同理可得 n= 15片
2.单元房 Q=1914.29 w
同理可得 n= 17片
3.单元房 Q=1206.23w
同理可得 n= 10片
4.单元房 Q=2293.4w
同理可得 n= 20片
5.单元房Q=1914.29 w
同理可得 n= 17片
6.单元房 Q=1723.5w
同理可得 n= 15片
7.单元房 Q=2293.4w
同理可得 n= 20片
8.单元房 Q=1206.23w
同理可得 n= 10片
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
3.5散热器的计算
根据上表散热器的选择,同时又表2-13所计算热负荷的大小,室内安装二柱(M132型)或四柱760型散热器。 1 ) 散热面积的计算 所需散热器传热面积F按下式计算: 式中—房间供暖所需的散热器散热面积,m2;—房间供暖热负荷,W;—散热器的传热系数,W/(m .℃);—散热器热媒的算术平均温度,℃;—供暖室内计算温度,℃;—散热器组装片数或散热器的长度修正系数—散热器连接形式修正系数,
