土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 3.5散热器的计算
3.5散热器的计算
发布于:2012-04-18 16:05:18 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
根据上表散热器的选择,同时又表2-13所计算热负荷的大小,室内安装二柱(M132型)或四柱760型散热器。
1 ) 散热面积的计算
所需散热器传热面积F按下式计算:
式中
—房间供暖所需的散热器散热面积,m2;
—房间供暖热负荷,W;
—散热器的传热系数,W/(m .℃);
—散热器热媒的算术平均温度,℃;
—供暖室内计算温度,℃;
—散热器组装片数或散热器的长度修正系数
—散热器连接形式修正系数,
—散热器安装形式修正系数,
散热器组装片数修正系数的选择
每组片数 <6 6~10 11~20 >20
0.95 1.00 1.05 1.10
注:上表仅适用于各种柱式散热器,方翼型和圆翼型散热器不修正,其它散热器需要修正时,见产品说明。
散热器连接形式修正系数的选择:四柱813型与供水管道的连接选择同侧上进下出的连接方式,则=1.0;
2)一层楼房的散热器计算
1 .单元房 已知双管系统,Q=1554.37w,tpj =(tg+th)/2=(95+70)/2=82.5
℃ tn=18℃ Δt=tpj-tn=64.5℃。
查供热工程附录(2-1) 对M-132散热器
K=2.426Δt0.286=2.426×(64.5)0.286=7.99w/m2·℃
散热器组装形式修正系数=1.0
散热器连接形式修正系数=1.0
散热器安装形式修正系数=1.02
根据公式求得:
=1554.37/(7.99*64.5) ×1.0×1.0×1.02=3.08 m2
N=F/f=3.08/0.24=13片 当散热器片数为11-20片时,=1.05
因此实际所需散热面积为:
F==3.08×1.05=3.33 m2
实际采用的片数 N=F/f=3.33/0.24=14片
2.单元房 Q=1697.89 w
根据公式求得:
=1697.89/(7.99*64.5) ×1.0×1.0×1.02=3.36m2
N=F/f=3.36/0.24=14片 当散热器片数为11-20片时,=1.05
因此实际所需散热面积为:
F==3.36×1.05=3.53m2
实际采用的片数 N=F/f=3.33/0.24=15片
3.单元房 Q=1042.29w
同理可得 n= 9片
4.单元房 Q=2185.73w
同理可得 n= 19片
5.单元房Q=1697.89 w
同理可得 n= 15片
6.单元房 Q=1554.37w
同理可得 n= 11片
7.单元房 Q=2185.73w
同理可得 n= 19片
8.单元房 Q=1042.29w
同理可得 n= 9片
3)二层楼房的散热器计算
1 .单元房 Q=1312.69w,
同理可得 n= 11片
2.单元房 Q=1435.01 w
同理可得 n= 12片
3.单元房 Q=908.93w
同理可得 n= 8片
4.单元房 Q=1989.51w
同理可得 n= 17片
5.单元房Q=1435.01 w
同理可得 n= 12片
6.单元房 Q=1312.69w
同理可得 n= 11片
7.单元房 Q=1989.51w
同理可得 n= 17片
8.单元房 Q=908.93w
同理可得 n= 8片
4)三层楼房的散热器计算
1 .单元房 Q=1723.5w,
同理可得 n= 15片
2.单元房 Q=1914.29 w
同理可得 n= 17片
3.单元房 Q=1206.23w
同理可得 n= 10片
4.单元房 Q=2293.4w
同理可得 n= 20片
5.单元房Q=1914.29 w
同理可得 n= 17片
6.单元房 Q=1723.5w
同理可得 n= 15片
7.单元房 Q=2293.4w
同理可得 n= 20片
8.单元房 Q=1206.23w
同理可得 n= 10片
  • 最后的皇后
    如果每个工程都这么算的话,太费时间了,时间不够用,有没有什么简单的算法?
    2012-06-01 21:56:01
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
2热负荷计算
2.1建筑物的概述 供热系统计算主要包括以下步骤:1.建筑物室内热负荷的计算2.确定供暖系统的设计方案以及热媒形式,散热器的选型3. 散热器的计算与布置4. 绘制系统轴测图,对管段分段并标注管长,各个散热器的热负荷大小5.进行系统的水力计算,并平衡各管段的阻力,一般异程式不大于15%,同程式不大于10%。 本次课程设计的建筑物选择郑州的某一小型住宅楼,层高3层,层高为3米。具体的参数见图表2-1.根据以上步骤的要求,对该住宅楼进行合理的供暖系统设计与水力计算。
