土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 问个工装的问题,搞装修的进来下
问个工装的问题,搞装修的进来下
发布于:2012-04-18 13:26:18 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
请问下每平方米1100的工装,利润能有多少
全部回复(9 )
  • shengshi008
    shengshi008 沙发
    2012-05-10 14:21:10
  • cgc2010
    cgc2010 板凳
    利润超不过1100元/m2
    2012-05-03 11:52:03
土建工程造价
21.84 万条内容 · 647 人订阅
工程造价审核内容
概述  预结算的审核,主要是工程量是否正确、单价的套用是否合理、费用的计取是否准确三方面为重点,在施工图的基础上结合合同、招投标书、协议、会议纪要以及地质勘察资料、工程变更签证、材料设备价格签证、隐蔽工程验收记录等竣工资料,按照有关的文件规定进行计算核实。1.工程量的审核  工程量的误差分为正误差和负误差。正误差常表现在土方实际开挖高度小于设计室外高度,计算时仍按图计。楼地面孔洞、地沟所占面积未扣;墙体中的圈梁、过梁所占体积未扣;钢筋计算常常不扣保护层;梁、板、柱交接处受力筋或箍筋重复计算等等;正误差表现在完全按理论尺寸计算工程量,项目的遗漏。因此对施工图工程量的审核最重要的是熟悉工程量的计算规则。一是分清计算范围,如砖石工程中基础与墙身的划分、混凝土工程中柱高的划分、梁与柱的划分、主梁与次梁的划分等。二是分清限制范围,如建筑屋层高大于3.6m时,顶棚需要装饰方可计取满堂脚手架费用,现浇钢筋混凝土构件方可计取支模超高增加费。三是应仔细核对计算尺寸与图示尺寸是否相符,防止计算错误产生。对签证凭据工程量的审核主要是现场签证及设计修改通知书应根据实际情况核实,做到实事求是,合理计量。审核时应作好调查研究,审核其合理性和有效性,不能见有签证即给予计量,杜绝和防范不实际的开支。
