土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 泵送混凝土施工
泵送混凝土施工
发布于:2012-04-18 13:04:18 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
泵送混凝土适用于大体积混凝土工程,连续性强和浇注效率高的混凝土工程,以及道路狭窄有障碍物的施工现场。混凝土泵车是采用汽车地盘,功率大,行驶机动性好,可在作业范围内,向高、低、远处自由的进行混凝土的压缩和浇注,适用于浇筑混凝土量大质量高的工业设施基础——隧道、桥梁、高层建筑。
四,施工设备
混凝土泵是用于输送和浇筑混凝土的施工设备。能一次连续完成水平和垂直输送,并浇注混凝土,效率高。混凝土种类型号较多。按驱动形式分,有活塞式,挤压式,隔膜式和气罐式;按组装形式分,有移动式和固定式;按活塞性能分,有单缸式和双杠式等,可以根据工程需要选定。
泵送混凝土的输送管道和用料的选择,管径与粗骨料的关系,管道配件的规格,管道配件在计算输送距离的折算长度等,均可从手册中查到,按工程需要选定。
管道接头的质量要求是在泵送压力下不露浆不露水,能迅速装拆,能适应浇筑工作的连续性,便于在堵塞时,急速拆换。泵送的混凝土必须机械搅拌,泵送前,先用水、水泥浆或水泥砂浆润滑泵或输送管内壁。输送管的布置宜直,转弯宜缓,接头应严密,避免下料,防止泵空堵管。
五,现浇结构混凝土的施工
1,现浇基础混凝土
基础是建筑最重要的承重部分之一,属于隐蔽工程,大体积混凝土基础的体性要求高,要求连续浇筑,一气呵成,不留施工缝,否则的话,易产生裂缝,或破坏基础的整体性,同时,裂纹很容易形成渗水的通道,使基础破坏。
2,现浇框架混凝土
钢筋混凝土框架结构是多层和高层建筑的主要结构形式。1,墙体混凝土的浇筑。墙体混凝土的浇筑应遵循先边搅后中部,先外墙后隔墙的顺序,以保持外部墙体的垂直度;应分层浇筑,分层厚度,机械振捣不大于50cm。轻骨料混凝土不大于30cm。高度在3m以内的外墙和隔墙,混凝土可从墙顶向模板内注,但要装料斗缓冲,以防混凝土产生离析。墙体上开有门窗洞或工业洞时,应从两侧对称投料,以防将门窗洞或工业洞模板挤偏。使用插入式振动器,如遇有门窗洞或工业洞,应两边同时对称振捣,不允许用泵头猛击预留孔洞、预埋件和闸盒等。2,梁板混凝土的浇筑。有主次梁组成的类型楼盖,混凝土的浇注应顺次梁的方向,主次梁同时浇注。在保证主梁浇筑的前提下,将施工缝留滞次梁跨中1/3的范围内。梁和板混凝土宜同时浇注,当梁高超过一米的时候,可先浇筑主次梁,后浇注板。截面高大于0.4米,小于一米的梁,应先分层浇筑梁混凝土,待混凝土平楼板底面后,梁板混凝土同时浇注。浇注楼板的时候,可将混凝土料直接卸载楼板上,但是需注意,不可集中卸载楼板边角或有上层钢筋的楼板处。楼板混凝土的虚部高度可以高于设计楼板的2-3cm。浇注梁柱或主次梁结合部位时,如果梁上布的钢筋较密集,振动器无法插入振捣,可以采用人工仔细振捣密实。楼板混凝土的振捣应采用平板振动器振捣,当混凝土虚部有一定的工作面后,用平板振动器振捣,振捣方向与浇注方向垂直,也可采用插入式振捣棒振捣,拉控线控制标高,人工木抹搓平。
全部回复(4 )
  • xykfjbs
    xykfjbs 沙发
    哈哈,不知所云啦
    2012-04-18 20:39:18
  • seal8998
    seal8998 板凳
    八,混凝土的质量检查及缺陷的处理
    1,混凝土的质量要求
    混凝土的质量好坏将对钢筋混凝土构件的安全性,耐久性,及经济性产生很大的影响。混凝土的强度检查,是以边长为150mm的立方体标准试块,在温度为20±3°c和湿度为90%的潮湿环境或水中的标准条件下,经28天养护后试验确定。试块应在实验地点随机抽样制成,强度等级相同,配合比基本一致的混凝土称为同意验收批。式样取块数量,每一验收批混凝土,每拌制一百盘,且不超过一百立方米,不少于一组三块,每工作班不得少于一组。现浇楼层,每层不得少于一组,如不配合比有变动,每组配合比均应留有试块。施工需要时,应留置与结构或构件同条件养护的试块,为确定构件的拆模,出池,出厂,吊装,放张和施工期间的强度使用。要认真做好工地试块的管理工作,从试模选择,试块取样,成型编号及养护等,要专人负责,以提高试块的代表性,重点反映混凝土结构或构件强度。
    2,检查缺陷项目及质量标准
    蜂窝是指混凝土无水泥砂浆,露出石子的深度大于5mm,但是小于保护层厚度的缺陷。检查的方法是用尺子量外露石子的面及深度。主筋露筋长度是指纵向受力没有被混凝土包裹住,而外露的缺陷。量端处纵向受力钢筋,锚固区内不许有露筋缺陷。检查方法使用尺子,量钢筋外露长度。缝隙夹渣层是指施工缝处,有缝隙或者夹有杂物。检查方法是,凿去杂渣,用尺子量缝隙长度和深度。梁柱上缝隙夹渣层长度不大于5cm为合格;基础墙,板上缝隙夹渣层长度不大于20cm,深度不大于5cm,并且不多两处的为合格,无缝隙夹渣层的为优良。允许偏差项目是指在每个分项操作施工操作中,容易或必然要产生一定偏差的项目。允许偏差值可从手册中查到。检查内容包括柱——独立基础轴线位移和柱墙垂直。检查方法,标高用水准仪检查,柱墙垂直度用两米拖线板检查,表面平整度用两米靠尺和楔形塞尺检查。
    3,混凝土缺陷的处理
    1,表面抹浆修补。对于不多的小蜂窝,麻面,露筋,露石等混凝土表面,主要是保护钢筋和混凝土不受侵蚀,可用1:2至1:2.5水泥砂浆抹面修整。抹砂浆之前,需用水清洗湿润,砂浆初凝后,要加强养护工作。对于裂缝比较细小,而对结构构件承载能力没有影响的,可将裂缝处加以冲洗,用水泥砂浆抹补,若裂缝开裂较大较深时,应将混凝土附近表面的凿毛,或沿裂缝方向,凿成深为15——20mm,宽为100——200mm的微型凹槽,洒水湿润,再用水泥砂浆,分二至三层涂抹,总厚度控制在10——20mm左右,并且压实抹光。2,细实混凝土填补。当蜂窝比较严重,或者是露筋较深的时候,应除掉附近不密实的混凝土和突出的骨料颗粒,用清水洗刷干净,并且充分湿润以后,再用比原强度高一等级的细实混凝土填补。
    本片简要介绍了混凝土基本操作技能,作为建筑工人技术培训的辅助教材,希望能为提高建筑职工的技术素质,提高建筑工程施工的质量做出一定的贡献。
    2012-04-18 13:06:18
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
泵送混凝土施工
泵送混凝土适用于大体积混凝土工程,连续性强和浇注效率高的混凝土工程,以及道路狭窄有障碍物的施工现场。混凝土泵车是采用汽车地盘,功率大,行驶机动性好,可在作业范围内,向高、低、远处自由的进行混凝土的压缩和浇注,适用于浇筑混凝土量大质量高的工业设施基础——隧道、桥梁、高层建筑。 一,施工设备 混凝土泵是用于输送和浇筑混凝土的施工设备。能一次连续完成水平和垂直输送,并浇注混凝土,效率高。混凝土种类型号较多。按驱动形式分,有活塞式,挤压式,隔膜式和气罐式;按组装形式分,有移动式和固定式;按活塞性能分,有单缸式和双杠式等,可以根据工程需要选定。
