土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 泵送混凝土施工
泵送混凝土施工
发布于:2012-04-18 13:02:18 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
泵送混凝土适用于大体积混凝土工程,连续性强和浇注效率高的混凝土工程,以及道路狭窄有障碍物的施工现场。混凝土泵车是采用汽车地盘,功率大,行驶机动性好,可在作业范围内,向高、低、远处自由的进行混凝土的压缩和浇注,适用于浇筑混凝土量大质量高的工业设施基础——隧道、桥梁、高层建筑。
一,施工设备
混凝土泵是用于输送和浇筑混凝土的施工设备。能一次连续完成水平和垂直输送,并浇注混凝土,效率高。混凝土种类型号较多。按驱动形式分,有活塞式,挤压式,隔膜式和气罐式;按组装形式分,有移动式和固定式;按活塞性能分,有单缸式和双杠式等,可以根据工程需要选定。
泵送混凝土的输送管道和用料的选择,管径与粗骨料的关系,管道配件的规格,管道配件在计算输送距离的折算长度等,均可从手册中查到,按工程需要选定。
管道接头的质量要求是在泵送压力下不露浆不露水,能迅速装拆,能适应浇筑工作的连续性,便于在堵塞时,急速拆换。泵送的混凝土必须机械搅拌,泵送前,先用水、水泥浆或水泥砂浆润滑泵或输送管内壁。输送管的布置宜直,转弯宜缓,接头应严密,避免下料,防止泵空堵管。
二,现浇结构混凝土的施工
1,现浇基础混凝土
基础是建筑最重要的承重部分之一,属于隐蔽工程,大体积混凝土基础的体性要求高,要求连续浇筑,一气呵成,不留施工缝,否则的话,易产生裂缝,或破坏基础的整体性,同时,裂纹很容易形成渗水的通道,使基础破坏。
2,现浇框架混凝土
钢筋混凝土框架结构是多层和高层建筑的主要结构形式。1,墙体混凝土的浇筑。墙体混凝土的浇筑应遵循先边搅后中部,先外墙后隔墙的顺序,以保持外部墙体的垂直度;应分层浇筑,分层厚度,机械振捣不大于50cm。轻骨料混凝土不大于30cm。高度在3m以内的外墙和隔墙,混凝土可从墙顶向模板内注,但要装料斗缓冲,以防混凝土产生离析。墙体上开有门窗洞或工业洞时,应从两侧对称投料,以防将门窗洞或工业洞模板挤偏。使用插入式振动器,如遇有门窗洞或工业洞,应两边同时对称振捣,不允许用泵头猛击预留孔洞、预埋件和闸盒等。2,梁板混凝土的浇筑。有主次梁组成的类型楼盖,混凝土的浇注应顺次梁的方向,主次梁同时浇注。在保证主梁浇筑的前提下,将施工缝留滞次梁跨中1/3的范围内。梁和板混凝土宜同时浇注,当梁高超过一米的时候,可先浇筑主次梁,后浇注板。截面高大于0.4米,小于一米的梁,应先分层浇筑梁混凝土,待混凝土平楼板底面后,梁板混凝土同时浇注。浇注楼板的时候,可将混凝土料直接卸载楼板上,但是需注意,不可集中卸载楼板边角或有上层钢筋的楼板处。楼板混凝土的虚部高度可以高于设计楼板的2-3cm。浇注梁柱或主次梁结合部位时,如果梁上布的钢筋较密集,振动器无法插入振捣,可以采用人工仔细振捣密实。楼板混凝土的振捣应采用平板振动器振捣,当混凝土虚部有一定的工作面后,用平板振动器振捣,振捣方向与浇注方向垂直,也可采用插入式振捣棒振捣,拉控线控制标高,人工木抹搓平。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
《交流》建筑识图的基础知识。
房屋是供人们生产、生活、工作、学习和娱乐的场所,与人们关系密切。将一幢拟建房屋的内外形状和大小,以及各部分的结构、构造、装饰、设备等内容,按照有关规范规定,用正投影方法,详细准确地画出的图样,称为“房屋建筑图”。它是用以指导施工的一套图纸,所以又称为施工图。 (一).施工图的内容和用途 一套完整的施工图,根据其专业内容或作用不同,一般包括: 1.图纸目录:包括每张图纸的名称、内容、图纸编号等,表明该工程施工图由哪几个专业的图纸及哪些图纸所组成,以便查找。
