正在加载...
0人已点赞
全部回复(7 )
主题
粉丝
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
我现在做一个高1.5米的砖挡土墙,墙厚240,其上端有240X300的圈梁,采用M10水泥砂浆砌筑MU10普通砖,每隔3m设一个200x240的构造柱,计算过程如下: 土压力为:q=K0rH K0=0.5,r=18 KN/m3 ,H 取圈梁与基础之间的高度为 1.2m 故 q=0.5×18×1.2=10.8(kN/m)
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
yzw97
沙发
OKOK.org网友的回复:剪重比或者叫最小剪力要求,目前规范确实值得商榷,特别对于周期长或地震烈度小的地区。
2012-04-20 09:54:20
yzw97
板凳
关将军,谢谢你的回复。我转一个朱炳寅老师的关于这个问题的回复,《博主回复:说明最小地震力划分过粗,没有考虑场地的影响。你的这个比较正好验证场地对地震作用的影响。》我个人也是觉得剪重比不能纯粹按照烈度来划分,否则的会在同样的烈度,不同的场地类别,场地类别从Ⅳ到Ⅰ结构刚度会越来越大,就拿这个工程来说,如果Ⅰ0类场地如果要将剪重比调成0.8%,那么剪力墙要增加的非常多,几乎是所有的能做墙墙都是剪力墙剪重比还是不够,因为在5Tg之后地震影响系数曲线就是非常平缓了,减短周期对于地震影响系数作用不大。 所以最大的感觉就是规范考虑场地类别的作用,否则的话就是给出一个错误的导向。
2012-04-20 09:51:20
加载更多个人意见:1)需要增加场地类别的区别;2)需要考虑阻尼和减震的情况;3)提高后可以用来算地震响应包括位移角等,但是不应该强制要求增加刚度。
