土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 谷轮涡旋压缩机故障分析
谷轮涡旋压缩机故障分析
发布于:2012-04-18 09:22:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
现在碰到一台ZB88谷轮涡旋压缩机,以前调试运行都正常的,已经运行4个月,前一阵制冷剂发生泄漏,但是客户那边没有人注意,高低压都在0的状态下运行了一段时间,前几天派人过去检漏加氟后开机调试压力、电流、声音都正常,运行1小时后关机,过了一晚甲方重新开机后发现压缩机有很大噪音,而且高低压基本没有什么变化,高压只比低压高了1.5bar,请问是不是涡盘损坏了,或者是压缩机里面有内置安全阀开启,求各位大虾解答
全部回复(15 )
  • flhb_1998
    flhb_1998 沙发
    声音大如果是类似小石头的摩擦的声音,就换机吧,
    也可能反转了,看看接线,
    还有你的控制有很大问题,基本的保护没了~
    2014-02-24 00:05:24
  • lihe56221
    lihe56221 板凳
    没有别的办法;只有更换压缩机
    2014-02-21 13:39:21
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
请教高工
压缩机机头热保是什么原因造成的,?
